Bicker Elektronik
Mit 10-Jahres-LiFePO4-Batteriespeicher
Die DC-Notstromversorgung UPSI-2406IP-26UW von Bicker Elektronik gewährleistet in rauen industriellen und mobilen Applikationen die unterbrechungsfreie 24-V(DC)-Stromversorgung.
© Bicker Elektronik
Integriert ist die Stromversorgung für sensitive und prozessrelevante Steuerungs- und Regelsysteme, Embedded IPCs, Gateways, Motorantriebe, Aktoren, Sensoren und Sicherheitstechnik in ein Aluminiumgehäuse mit IP65/IP67-Schutz. Sie schützt neben Stromausfall und Flicker auch bei Spannungsschwankungen. Eingangsseitig stellt hierbei ein DC/DC-Wandler mit Weitbereichseingang von 8 bis 36 V(DC) den flexiblen Einsatz sicher. Zur Unterdrückung netzseitiger elektromagnetischer Störungen ist dem Wandler ein zusätzliches EMV-Filter-Modul vorgeschaltet.
Das DC-USV-System von Bicker stellt im Normalbetrieb die Nominalspannung am Ausgang zur Verfügung, lädt den integrierten LiFePO4-Batteriepack und überwacht die Spannungsschwellen am Eingang. Bei Unterschreitung der definierten Spannungsschwelle schaltet das System innerhalb von Sekundenbruchteilen auf den USV-Backup-Betrieb um.
Bicker Elektronik
Modulare 24-V-Notstromversorgung
Die DC-Notstromversorgung UPSI-2412 von Bicker überbrückt in Kombination mit passenden LiFePO4- oder Supercap-Energiespeichern Netzausfälle und Störungen, sodass die unterbrechungsfreie 24-V(DC)-Stromversorgung prozessrelevanter Systeme jederzeit...
MTM Power
Für ‚on machine‘-Applikationen
Die AC/DC-Module der PM-IP67A Serie mit AC- und DC-Weitbereichseingang von MTM Power mit Schutzart IP67 ermöglichen eine einfache und schnelle ‚Plug and Play‘-Versorgung von Steuerungskomponenten ohne kostenintensive Schaltschranklösungen selbst in...
Puls
Für Marine-Anwendungen
Das 24-V-, 20-A-Hutschienen-Netzteil CP20.245-R2 von Puls wurde für den On- und Offshore-Einsatz in der Schifffahrt und Prozessindustrie entwickelt.
