Inpotron
Hohe Energie-Effizienz
Den ökologischen Fußabdruck einer LED-Beleuchtung bestimmen vor allem drei Faktoren: Wirkungsgrad, Lebensdauer und Recyclingfähigkeit.
© Inpotron
Der Stromversorgung der Lichteinheit kommt dabei entscheidende Bedeutung zu, denn die möglichst verlustfreie Umsetzung der Primärenergie in Licht hilft nicht nur beim Energiesparen, weniger Abwärme reduziert auch die wärmetechnische Beanspruchung aller Komponenten. Ein Beispiel für eine nachhaltige LED-Stromversorgung ist der 4-Kanal-LED-Treiber PSU-0254-07 von Inpotron. Mit einem Gesamtwirkungsgrad von 90 % besitzt dieses 80-Watt-Netzteil die dem Anbieter zufolge weltweit höchste Energie-Effizienz in dieser Leistungsklasse.
Seine Standby-Energie-Aufnahme liegt unter 0,5 W. Jeder Kanal des AC/DC-Wandlers ist eine separate Stromquelle. Dabei können die Ausgangsströme in sechs Stufen voreingestellt oder auch individuell per DALI angesteuert werden. Da keine Zwischenkreis-Elkos verbaut sind, können so viele dieser LED-Treiber an einen Sicherungsautomaten angeschlossen werden, bis dessen maximale Stromgrenze erreicht ist.
MTM Power
Für ‚on machine‘-Applikationen
Die AC/DC-Module der PM-IP67A Serie mit AC- und DC-Weitbereichseingang von MTM Power mit Schutzart IP67 ermöglichen eine einfache und schnelle ‚Plug and Play‘-Versorgung von Steuerungskomponenten ohne kostenintensive Schaltschranklösungen selbst in...
Hy-Line
Erhöhter Spannungs- und Temperaturbereich
Das neueste Modell im von Hy-Line angebotenen Programm an bidirektionalen DC/DC-Wandlern von TDK Lambda namens EZA2500 erlaubt eine Busspannung im Bereich von 260 bis 400 V(DC) und eine Batteriespannung von 36 bis 65 V(DC).
Wenglor
Punktgenau ausleuchten
Die neuen Spot-Beleuchtungen von Wenglor mit arretierbarem Zoomobjektiv für einen variablen Abstrahlwinkel im Bereich von 4 bis 26 ° bei gleichbleibender Homogenität ermöglichen eine punktgenaue Beleuchtungssituation.
Basler
Modulare Boardlevel-Kamera
Basler bringt mit der ‚dart M‘ eine individualisierbare Boardlevel-Kamera mit GigE-Schnittstelle auf den Markt, die sich dank ihrer Modularität und Bauform an die Einbausituation und bereits vorhandene Elektronik der Kundenanwendung anpasst.
Mitsubishi Electric
Partnerschaft mit Koenig & Bauer
Mitsubishi Electric und Koenig & Bauer haben eine Absichtserklärung zu einer künftigen Zusammenarbeit unterzeichnet. Ziel der Partnerschaft ist die Entwicklung von Qualitätskontrollsystemen für Elektrodenfolien in der Batteriezellenfertigung.
