Bicker Elektronik
Modulare 24-V-Notstromversorgung
Die DC-Notstromversorgung UPSI-2412 von Bicker überbrückt in Kombination mit passenden LiFePO4- oder Supercap-Energiespeichern Netzausfälle und Störungen, sodass die unterbrechungsfreie 24-V(DC)-Stromversorgung prozessrelevanter Systeme jederzeit gewährleistet ist.
Die DC-Notstromversorgung UPSI-2412 von Bicker Elektronik
© Bicker Elektronik
Konzipiert ist die DC-USV-Platine für die flexible Open-Frame-Systemintegration in kundenspezifische Applikationen. Im Normalbetrieb leitet sie die DC-Eingangsspannung direkt an den Ausgang weiter, lädt parallel den angeschlossenen Energiespeicher und überwacht alle relevanten Parameter, Ströme und Spannungen. Bei Spannungseinbrüchen oder Stromausfall trennt ein MOSFET innerhalb weniger Mikrosekunden den Eingang ab, die angeschlossene Last wird unterbrechungsfrei aus dem Energiespeicher heraus versorgt.
Damit die Notstromversorgung von Bicker Elektronik flexibel mit verschiedenen Speichertechnologien einsetzbar ist, sind drei Ladeverfahren mit individueller Anpassung der Ladeschlussspannung und einem Ladestrom von bis zu 4,5 A implementiert: Constant Current, Constant Voltage und Constant Power.
Alles neu
Das E-Paper der Ausgabe 9/2021 in neuem Look
Mit der Ausgabe 9 haben wir uns ein Design-Upgrade gegönnt. Inhaltlich bleiben wir unserem Anspruch treu: Die Trends und Technologien der Automatisierungsbranche darzustellen. In der Ausgabe 9 kommen gleich sieben Branchenexperten in Interviews zu...
Eaton
USV mit hohem Wirkungsgrad
Die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ‚93T‘ von Eaton hat eine Nennleistung von 15 bis 80 kVA und ermöglicht eine stabile Stromversorgung für kritische Anwendungsbereiche wie Serverräume und kleine Rechenzentren.
