Weidmüller/Conrad
Andreas Mühlbauer,
Energieeffizienz durch hohen Wirkungsgrad
Eine der wichtigsten Komponenten im Bereich der Automatisierungsanwendungen ist die DC-Versorgungsspannung. Insbesondere kostensensitive Kleinstmaschinen benötigen wirtschaftliche Stromversorgungen.
© Weidmüller
Die zwölf hocheffizienten Varianten der Probas-Serie von Weidmüller sind jetzt auf der Conrad Sourcing Platform erhältlich. Die einphasigen Schaltnetzgeräte erreichen mittels innovativer Komponenten, Schaltungen und Mechaniken einen Wirkungsgrad von bis zu 95 % und zeigen sehr niedrigen Energieverlust im Leerlauf. Zwölf Varianten mit 5, 12, 24 oder 48 V DC Ausgangsspannung und Weitbereichseingang stehen mit einem MTBF-Wert von über einer Million Stunden für unterschiedlichste Aufgaben bereit. Dabei benötigen sie mit einer Baubreite von 23 bis 59 mm wenig Platz und können sowohl auf DIN-Hutschienen aufgerastet als auch direkt an Panelwänden montiert werden.
Der breite Betriebstemperaturbereich von –25 bis 70 °C erlaubt den Einsatz auch unter klimatisch herausfordernden Bedingungen. Auch der Aufbau von Power-Management-Systemen ist mit Probas möglich: Alle Geräte sind kompatibel mit elektronischen Sicherungen, DC-USV- und Diodenmodulen von Weidmüller und ermöglichen dadurch den flexiblen Ausbau von Energieversorgungssystemen in komplexen Applikationen.
E-T-A Elektrotechnische Apparate
AC versus DC
Die Frage "AC oder DC?" lässt sich nicht pauschal beantworten. Beide Stromsysteme haben ihre Berechtigung, abhängig von Anwendung, Leistungsanforderung, Infrastruktur und strategischer Ausrichtung. Doch welche Unterschiede und Entwicklungen prägen...
ODCA und Current/OS
Nutzung von Gleichstrom fördern
Current/OS und die Open Direct Current Alliance (ODCA) haben eine strategische Partnerschaft beschlossen, die darauf abzielt, die Entstehung eines kohärenten und interoperablen Ökosystems für Gleichstrom (DC) zu beschleunigen. Ein Memorandum of...
Schukat
Ultraschlankes DIN-Schienen-AC/DC-Netzteil
Distributor Schukat nimmt das schlanke DIN-Schienen-AC/DC-Netzteil 'REFIN2U-S90/24/CL' von Recom in sein Portfolio auf. Das AC/DC-Modul liefert eine Dauerleistung von 90 W sowie eine Boost-Leistung von 150 Prozent für 4,5 Sekunden, wodurch es sich...
