Recom Power auf der Logimat 2026
DC/DC-Wandler im IP67-Alu-Gehäuse
Die 'RMOD4000'-Serie kompakter Plug-and-play-DC/DC-Wandler von Recom dient der Erzeugung einer galvanisch getrennten 14-, 28- oder 56-V(DC)-Spannungsebene für Hochvolt-Eingang zwischen 180 und 950 V(DC) aus Traktionsbatterien.
© Recom
Je nach Variante und Eingangsspannung stehen bis zu 4 kW zur Verfügung. Der Ausgang ist vollständig geregelt und gegen Überstrom, Überspannung, Übertemperatur und Kurzschlüsse geschützt, während der Eingang über eine Unter- und Überspannungs-Abschaltung sowie eine aktive Einschaltstrombegrenzung verfügt. Eine galvanisch getrennte CAN-J1939-Schnittstelle ermöglicht die Steuerung und Datenkommunikation, einschließlich der Einstellung der Ausgangsspannung. Eine separate Hardware-Ein-/Aussteuerung sowie eine HVIL-Funktion sind integriert. Zusätzlich ist eine ORing-Diode integriert, die eine Parallelschaltung mehrerer Einheiten ermöglicht. Der Betriebstemperaturbereich liegt bei -40 bis +85 °C ohne Derating. Die Serie im IP67-Aluminiumgussgehäuse kann mit inte- grierten Kühlmittelanschlüssen über die Grundplatte oder mit Wasser gekühlt werden.
Logimat: Halle 9, Stand D46
E-T-A Elektrotechnische Apparate
AC versus DC
Die Frage "AC oder DC?" lässt sich nicht pauschal beantworten. Beide Stromsysteme haben ihre Berechtigung, abhängig von Anwendung, Leistungsanforderung, Infrastruktur und strategischer Ausrichtung. Doch welche Unterschiede und Entwicklungen prägen...
ODCA und Current/OS
Nutzung von Gleichstrom fördern
Current/OS und die Open Direct Current Alliance (ODCA) haben eine strategische Partnerschaft beschlossen, die darauf abzielt, die Entstehung eines kohärenten und interoperablen Ökosystems für Gleichstrom (DC) zu beschleunigen. Ein Memorandum of...
