Puls
Für Marine-Anwendungen
Das 24-V-, 20-A-Hutschienen-Netzteil CP20.245-R2 von Puls wurde für den On- und Offshore-Einsatz in der Schifffahrt und Prozessindustrie entwickelt.
© Puls
Die marinekonforme Stromversorgung erfüllt die Anforderungen der EMV-Klasse B ohne externe Filter und kann direkt auf der Brücke und an Deck eingesetzt werden. Das Netzteil bietet hohe Immunität gegenüber Transienten und Spannungsspitzen sowie ein robustes Aluminiumgehäuse. Es stellt die volle Ausgangsleistung von 480 W auch bei schwankenden Umgebungstemperaturen zwischen –40 und +60 °C bereit.
Das umfangreiche Zulassungspaket von Puls beinhaltet unter anderem Marine DNV, Marine ABS und ATEX. Durch einen integrierten Entkopplungs-MOSFET ist eine sichere 1+1 und n+1 Redundanz zwischen den Stromversorgungen möglich, die im Störfall für die Verfügbarkeit aller notwendigen Systeme sorgt. Das ‚CP20.245-R2‘ basiert auf der Industrieversion des ‚CP20‘, der Wirkungsgrad ist mit 95,2 % angegeben. Von der Basisversion wurde zudem die Leistungsreserve von 20 % übernommen.
MTM Power
Für ‚on machine‘-Applikationen
Die AC/DC-Module der PM-IP67A Serie mit AC- und DC-Weitbereichseingang von MTM Power mit Schutzart IP67 ermöglichen eine einfache und schnelle ‚Plug and Play‘-Versorgung von Steuerungskomponenten ohne kostenintensive Schaltschranklösungen selbst in...
Tsubaki Kabelschlepp
Den Abrieb minimiert
Beim gleitenden Betrieb von Energieführungsketten gehören Abrieb im Gleitbetrieb sowie Schwingungen und Vibrationen zum Status quo. Ein am Mitnehmer montiertes Modul sorgt durch schnelles und kontrolliertes Ablegen des Obertrums auf dem Untertrum...
Michael Koch
Lastspitzen reduzieren
Aktive Energiemanagementsysteme zwischen Antrieb und Speicher regeln den Energiehaushalt von Antriebssystemen, egal ob für einen Einzelantrieb oder für mehrere Achsen im Zwischenkreisverbund. Ein Aufsteckmodul ermöglicht zusätzlich die...
Schukat
Ultraschlankes DIN-Schienen-AC/DC-Netzteil
Distributor Schukat nimmt das schlanke DIN-Schienen-AC/DC-Netzteil 'REFIN2U-S90/24/CL' von Recom in sein Portfolio auf. Das AC/DC-Modul liefert eine Dauerleistung von 90 W sowie eine Boost-Leistung von 150 Prozent für 4,5 Sekunden, wodurch es sich...
