Autronic
Eingangsspannungsbereich von 9 V bis 154 V
Der DC/DC-Wandler HPC10-W/O von Autronic für die Leiterkartenmontage bietet einen weiten Eingangsspannungsbereich von 9 V bis 154 V (18:1) mit 10 W Leistung.
© Autronic
Ein einziger Wandler deckt damit alle internationalen Bordnetzsspannungen für Schienenfahrzeuge (24 V, 36 V, 72 V, 96 V und 110 V) inklusive des nach EN 50155 geforderten Toleranzbereiches von ±40 % in einem Gerät ab. Zusätzlich kann der DC/DC-Wandler für 12-V-Anwendungen (zum Beispiel in Bussen) verwendet werden, um Applikationen wie Switche, Repeater, Displays und weiteres Infotainment anzutreiben.
Die EN 50155 bezüglich Temperatur, Schock und Vibration sowie die bahnspezifischen Kriterien für die EMV nach EN50121-3-2 sowie Surge, Burst und ESD werden laut Autronic komplett ohne zusätzliche Komponenten eingehalten. Zusätzlich verfügt der Wandler über eine integrierte Netzausfallüberbrückung von 10 ms (Class OT4/ST1 und 2). Das Pining wurde nach dem geläufigen ¼ Brick gewählt. Der Wirkungsgrad liegt bei bis zu 84 %, eine Kühlung – außer natürliche Konvektion – ist nicht notwendig.
Darf´s etwas mehr sein?
Jede Woche News aus erster Hand – das bietet Ihnen der Newsletter der Computer&AUTOMATION.
© WEKA Fachmedien
Abonnieren Sie unsere Newsletter und bleiben immer am Puls der Automatisierungszeit. Bleiben Sie mit uns up to date. Wir liefern Ihnen aktuelle Nachrichten, spannende Interviews, Gastkommentare, anwendungsnahe Fachberichte und Produktneuheiten.
Hier geht´s zur Anmeldung.
Hy-Line
Erhöhter Spannungs- und Temperaturbereich
Das neueste Modell im von Hy-Line angebotenen Programm an bidirektionalen DC/DC-Wandlern von TDK Lambda namens EZA2500 erlaubt eine Busspannung im Bereich von 260 bis 400 V(DC) und eine Batteriespannung von 36 bis 65 V(DC).
Raycap
Bauraum im Verteilerschrank sparen
Raycap bringt die dritte Generation der Ableiter-Serie mit Phasenabgriff ‚ZPS‘ auf den Markt. Der Ableiter ZPS+F ist direkt auf der Sammelschiene des 40-mm-Systems aufsteckbar und dank kompakter Bauweise in allen Verteilerschränken zwischen zwei...
Wieland Electric
Einfache Abnahme elektrischer Anlagen
Das Energiebussystem podis-5G6 von Wieland Electric hat kürzlich die UL-Systemzulassung erhalten. Dank dieser Zertifizierung des Energiebussystems nach UL 2875, hält das Unternehmen nun ein vollständig und zusammenhängend dokumentiertes...
TDK-Lamda
Unter Strom
TDK-Lambda stellt aktuelle Stromversorgungen in den Kernmärkten Industrie und Medizintechnik vor. Für das nächste Jahr kündigt das Unternehmen neue Stromversorgungen an, denn es gilt für den konjunkturellen Aufschwung gewappnet zu sein.
Carlo Gavazzi
Integrierte Überwachung
Ausfälle in industriellen Heizprozessen lassen sich reduzieren, werden Fehler und Funktionsstörungen frühzeitig erkannt. Grundlage für die vorausschauende Wartung ist allerdings die ständige Erfassung und Analyse der Daten der verschiedenen...
