Raycap
Bauraum im Verteilerschrank sparen
Raycap bringt die dritte Generation der Ableiter-Serie mit Phasenabgriff ‚ZPS‘ auf den Markt. Der Ableiter ZPS+F ist direkt auf der Sammelschiene des 40-mm-Systems aufsteckbar und dank kompakter Bauweise in allen Verteilerschränken zwischen zwei SH-Schaltern installierbar.
© Raycap
Er liefert die Spannungsversorgung für ein Gateway über seinen Phasenabgriff, ohne dass das Sammelschienensystem dafür extra für einen separaten Phasenabgriff erweitert werden muss. Dank einer integrierten Vorsicherung mit 25 kA Kurzschlussfertigkeit entfällt die separate Vorsicherung und damit die Verdrahtung vom SPD zur Sicherung. Auch die Verdrahtung zum Gateway wurde vereinfacht.
Der Ableiter ist VDE-geprüft und zertifiziert für die Schutzklassen Typ 1+2+3. Der notwendige Schutz vor direkten Blitzimpulsen, Überspannungen sowie der Endgeräte vor Überspannungen, zum Beispiel des Modems und des Gateways im Vorzählerbereich, ist dadurch gegeben. Darüber hinaus lässt sich der Überspannungsschutz über optionale Fernmeldekontakte in die Überwachungssoftware von Smart Homes integrieren.
Wieland Electric
Einfache Abnahme elektrischer Anlagen
Das Energiebussystem podis-5G6 von Wieland Electric hat kürzlich die UL-Systemzulassung erhalten. Dank dieser Zertifizierung des Energiebussystems nach UL 2875, hält das Unternehmen nun ein vollständig und zusammenhängend dokumentiertes...
TDK-Lamda
Unter Strom
TDK-Lambda stellt aktuelle Stromversorgungen in den Kernmärkten Industrie und Medizintechnik vor. Für das nächste Jahr kündigt das Unternehmen neue Stromversorgungen an, denn es gilt für den konjunkturellen Aufschwung gewappnet zu sein.
Eaton
USV mit hohem Wirkungsgrad
Die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ‚93T‘ von Eaton hat eine Nennleistung von 15 bis 80 kVA und ermöglicht eine stabile Stromversorgung für kritische Anwendungsbereiche wie Serverräume und kleine Rechenzentren.
