DIN-Schienen-Netzgeräte
Patrick Mannion, Digi-Key Nordamerika | Andrea Gillhuber,
Energieversorgung für Produktionsstraßen
Entwickler von Produktionsstraßen sind immer auf der Suche nach zuverlässigen und energieeffizienten Stromversorgungen. Dabei gilt es, alle Anforderungen zu erfüllen, ohne das Budget zu sprengen. Hier kommen Hutschienen-Netzgeräte ins Spiel.
Die DIN-Schienen-Stromversorgungen der PIM- Serie ermöglichen die schnelle Implementierung kostengünstiger, energieeffizienter und zuverlässiger Stromversorgungen für Produktionsstraßen.
© Puls
Es besteht ein großes Interesse daran, moderne automatisierte Produktionsstraßen mit dem Internet der Dinge (IoT) und dem industriellen IoT (IIoT) zu vernetzen, dabei müssen sich die Entwickler aber Gedanken darüber machen, wie sie zuverlässige und energieeffiziente Stromversorgungen auf engstem Raum implementieren und dabei die stets vorhandenen Budgetbeschränkungen einhalten. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die Verwendung von Hutschienen-Stromversorgungen. Diese sind so konzipiert, dass sie kritische Anforderungen an Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und Kompaktheit erfüllen, aber nicht unnötigerweise für Sondereinsatzbedingungen, beispielsweise Explosionsschutz ausgelegt. Auch bieten sie selten Funktionen beziehungsweise Leistungsmerkmale, die wahrscheinlich nie benötigt werden.
Montagesystem DIN-Schiene
Das Montagesystem Hutschienen beziehungsweise DIN-Schiene bietet verschiedenen Vorteile. Zu nennen sind hier neben der Platzersparnis die aufgeräumte Verkabelung, ein leichter Zugang sowie eine sichere Montage.
Eine DIN-Schiene bietet Entwicklern zudem die Möglichkeit, weitere kompatible Geräte – von Sensoren bis hin zu PLCs (Programmable Logic Controllers, speicherprogrammierbare Steuerungen) und natürlich Stromversorgungen – zu installieren und zu einem System zusammenzufügen.
DIN-Schienen-Netzgeräte mit 93,8 % Wirkungsgrad
Als Antwort auf die Herausforderung für Entwickler, die richtige Balance zwischen Anforderungen und Budget zu finden, hat der Stromversorgungsspezialist Puls die Serie PIANO PIM entwickelt. Die Einphasen-Hutschienen-Stromversorgungsreihe umfasst Modelle mit 36 W (24 V/1,5 A), 60 W (12 V/2,5 A und 24 V/2,5 A) und 90 W (24 V/3,8 A) umfasst. Der Wirkungsgrad der Stromversorgungen liegt bei 90,6 % (36 W), 91,8 % (60 W) beziehungsweise 93,8 % (90 W). Das Gehäuse misst 90 mm x 91 mm (HxT), die Breite variiert: So misst die36-W-Stromversorgung 22,5 mm, die 60-W- und 90-W Modelle jeweils 36 mm.
Die DIN-Schienen-Netzgeräte arbeiten in einem Temperaturbereich von –10 bis +70˚C. Aus Sicherheitsgründen sind sämtliche Ausgänge vom Eingang galvanisch getrennt (Isolationsspannung gemäß SELV/PELV/ES1).
Bei den Anschlüssen hat der Anwender die Wahl zwischen Schraub- oder Push-In-Anschlüssen. Die Push-In-Anschlüsse bieten den Vorteil, dass sie sowohl vibrationsfest als auch einfach zu handhaben sind.
Der Beitrag ist Teil der neuen Serie “Distributors Corner” auf www.computer-automation.deDarin greift der Distributor Digi-Key Themen auf, die besonders häufig in der Support- und Service-Abteilung abgefragt werden. Alle Artikel werden sowohl in Deutsch als auch in Englisch erscheinen.
Raycap
Bauraum im Verteilerschrank sparen
Raycap bringt die dritte Generation der Ableiter-Serie mit Phasenabgriff ‚ZPS‘ auf den Markt. Der Ableiter ZPS+F ist direkt auf der Sammelschiene des 40-mm-Systems aufsteckbar und dank kompakter Bauweise in allen Verteilerschränken zwischen zwei...
TDK-Lamda
Unter Strom
TDK-Lambda stellt aktuelle Stromversorgungen in den Kernmärkten Industrie und Medizintechnik vor. Für das nächste Jahr kündigt das Unternehmen neue Stromversorgungen an, denn es gilt für den konjunkturellen Aufschwung gewappnet zu sein.
