Georg Schlegel
Not-Halt mit Zugentriegelung
Die Firma Georg Schlegel erweitert ihr Not-Halt-Programm für die ‚Shortron‘-Baureihe um mehrere Varianten mit Zugentriegelung.
© Georg Schlegel
Es gibt die neuen Varianten ohne Kontaktelement für den Zwischenbau und mit Kontaktelement für den Flachsteck- oder Printanschluss. Dabei können die Not-Halt-Befehlsgeräte laut Schlegel mit unterschiedlichen Betätigern ausgerüstet werden – als klassische Pilzform, zylindrisch oder kugelförmig.
Die klassische Ausführung mit Pilzknopf und Flachsteckanschlüssen gibt es als Öffner, Doppelöffner, Doppelöffner mit Schließer und Doppelöffner mit Beleuchtung. Beim Not-Halt mit Printanschluss stehen ein Doppelöffner und ein Doppelöffner mit Schließer zur Verfügung. Die Varianten mit Zylinder- oder Kugelknopf gibt es vorerst für den Zwischenbau oder mit Flachsteckanschlüssen als Doppelöffner oder Doppelöffner mit Schließer.
Die Lebensdauer der Not-Halt-Varianten liegt bei bis zu 30.000 Betätigungen für eine maximale Zugkraft von 160 N. Die Not-Halt-Betätiger besitzen die Schutzart IP65/IP67 und sind für eine Betriebstemperatur von -25bis +70 °C ausgelegt. Die Öffnerkontakte sind gemäß EN60947-5-1 zwangsöffnend. Je nach Ausführung liegt die Einbautiefe im Bereich von 9,2 mm bis 18,1 mm. Alle Befehlsgeräte der Baureihe sind für die Einbauöffnung 22,3mm vorgesehen.
Georg Schlegel
Modulares Bussystem erweitert
Das modulare Bussystem MBS von Georg Schlegel ist ein proprietäres Bussystem, das sich in Feldbussysteme wie Profibus DP, AS-Interface oder CANopen sowie Industrial-Ethernet-Netzwerke wie Profinet, Ethernet/IP, Ethercat oder Powerlink und IO-Link...
Georg Schlegel
Befehlsgeräte mit Connectivity ausrüsten
Für sein modulares Bussystem (MBS), mit dem Georg Schlegel seine Befehls- und Meldegeräte an gängige industrielle Kommunikationssysteme anbindet, stellt das Unternehmen ein Gateway mit internem 2-Port-Switch und ein Erweiterungsmodul mit acht E/A...
Georg Schlegel
Betriebstemperatur von –25 bis +70 °C
Schlegel hat die Baureihe ‚Shortron M12‘ um einen Not-Halt für die Einbauöffnung 22,3 mm ergänzt. Der kleine und kompakte FRVKOO_M001 mit Drehentriegelung besitzt die Schutzart IP65/IP67 von vorne und IP65 von hinten und eignet sich damit auch für...
Georg Schlegel
Geeignet für den Bahnverkehr
Die Ladebuchsen von Schlegel gibt es in drei Ausführungen mit je zwei USB-Ports aus den Kombinationen von USB-A und USB-C: A/A, A/C und C/C. Der USB-A-Port liefert bis zu 2,4 A, der USB-C-Port bis zu 3 A Ladestrom bei 5 V Ausgangsspannung.
