Faulhaber
Andrea Gillhuber | Andrea Gillhuber,
Kompaktes Antriebssystem mit hohem Drehmoment
Faulhaber erweitert seine Flachmotorenbaureihe BXT um darauf abgestimmte Getriebe sowie integrierte Encoder und Speed Controller.
© Faulhaber
Ein Antriebssystem für kleinste Bauräume zu entwickeln, war die Intention hinter der aktuellen Erweiterung der Flachmotorenbaureihe BXT von Faulhaber. Der Antriebsspezialist hat die Flachmotoren um darauf abgestimmte Getriebe sowie integrierte Encoder und Speed Controller erweitert, die ebenfalls in axialer Richtung kurz und dennoch drehmomentstark sind.
Möglich ist dies laut Unternehmen aufgrund einer innovativen Wickeltechnik sowie einer optimierten Auslegung: Die Motoren messen 14 mm, 16 mm und 21 mm und liefern Drehmomente bis 134 mNm bei Durchmessern von 22 mm, 32 mm bzw. 42 mm. Die Drehzahlregelung werden die durchmesserkonforme magnetisch Encoder oder Speed Controller in die gehäusten Motorvarianten integriert. Dadurch verlängern sich die Antriebe um 6,2 mm.
Ergänzt wird das System durch passende Metall-Planetengetriebe der Baureihe GPT, welche sich laut Unternehmen ebenfalls durch kurze Bauweise, hohes Drehmoment und feine Abstufungen der der verschiedenen Untersetzungsverhältnisse auszeichnen.
Als typische Anwendungen der kompakten Antriebssysteme nennt das Unternehmen beispielsweise die Robotik, bei Gelenken von Prothesen, in der Laborautomation, bei Pumpen, in der Medizintechnik oder bei der Ausstattung von Flugzeugkabinen.
Servotecnica
Leistung und Dynamik auf engstem Raum
Mit den Mikromotoren der SVTN A-Serie von Servotecnica und den dazu passenden Mikrogetrieben der ‚SVTG A‘-Serie lassen sich vielfältige Antriebsaufgaben bei kompaktem Bauraum realisieren und dabei hohe Drehmomente übertragen.
Rockwell Automation
Produktiv und sicher
Die Independent Cart Technology (ICT) ist eine neue Generation von Antriebssystemen für die Produktion. Als intelligente Fördersysteme sind sie eine effiziente Alternative zu herkömmlichen ­Förder- und Positioniersystemen. Doch sind sie auch...
SEW-Eurodrive
Antriebe exakt synchronisiert
Herstellungsprozesse in der Lebensmittelindustrie sind sehr komplex und erfordern Intelligenz in der Maschine. Wie ein Automatisierungssystem für die Herstellung von Maultaschen aussehen kann, zeigt das Beispiel einer bandsynchronen Schneideanlage.
