Software
Quelle: SSV Software Systems | Inka Krischke,
Industrielles Cloud-Gateway mit Multi-Cloud-Support
SSV hat ein spezielles App-Konzept für industrielle Gateways entwickelt, um Industrie-4.0- und Industrial-IoT-Anwendungen mit praktisch jeder Cloud zu verbinden, die auf offenen Standards basiert; sogar mehrere Clouds gleichzeitig sind Unternehmensangaben zufolge möglich.
© SSV Software Systems
Für die IGW/936-Gateways bietet SSV eine per Connectivity-App erweiterbare Software-Architektur an. Die einzelnen Binärdateien mit den App-Erweiterungen sind signiert, so dass die Software-Integrität immer gewährleistet ist. Die Apps lassen sich jederzeit über eine HTTP(S)-Verbindung installieren. Sie werden auf dem Gateway in einer gesicherten Umgebung ausgeführt, um eine Beeinträchtigung der Grundfunktionen auszuschließen. Die auf dem Gateway installierten Apps lassen sich über eine Web-Oberfläche verwalten und über einen grafischen Datenfluss-Editor zur gewünschten Connectivity-Lösung verbinden. Aktuell werden Cloud-Connectivity-Apps für Amazon, Cumolocity, Google, IBM, Mindsphere, Predix sowie grundsätzlich alle Cloud-Foundry-basierten Plattformen angeboten. Zur Absicherung der Verbindung sind SSL/TLS sowie PKI und X.509-Zertifikate vorgesehen. Darüber hinaus stehen Protokolle wie REST, PPMP, MQTT und OPC UA als App zur Verfügung.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
