ifm electronic
Flexible Visualisierung mit LED-Bändern
ifm bringt LED-Bänder auf den Markt, die innovative Visualisierungen ermöglichen. Die Bänder in Längen von 250 mm bis 5000 mm bestehen aus bis zu 320 LEDs, deren Farbe und Helligkeit einzeln angesteuert werden können.
© ifm electronic
Da das flexible Leiterband mit den LED in einem speziellem Extrudierprozess rundum mit Kunststoff umspritzt wird, wird Schutzart IP69K erfüllt. So eignen sich die LED-Bänder auch für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie. Sollte einmal eine LED defekt sein, funktioniert der Rest des Bandes durch ein integriertes Bypass-System ohne Einschränkungen weiter. Die biegsamen Bänder lassen sich auch auf gebogenen Flächen montieren. Angesteuert werden sie über den ‚Controller DP1617‘ ansteuern, wobei der Anwender auf vordefinierte Betriebsmodi zurückgreifen kann. Im Segment Mode lassen sich einzelne Segmente des Bands definieren, die dann unabhängig angesteuert werden können. Der sogenannte Run Mode kann ein sich bewegendes Lauflicht darstellen. Mit dem Bargraph Mode lassen sich Werte in Form einer Balken- anzeige anzeigen, der Position Mode kann spezifische Positionen eindeutig darstellen.
R. Stahl
Notbeleuchtung in Ex-Bereichen
Die LED-Notlichtleuchte 'ExLux Pro 6009' von R. Stahl gewährleistet dank integrierter Batterie eine Notbeleuchtung von bis zu drei Stunden bei Stromausfall mit bis zu 50 % des Lichtstroms.
Evotron
Mehrfarbiges Flächenlicht
Evotron hat die Baureihe diffuser ein- und mehrfarbiger Flächenbeleuchtungen 'A82x82' eingeführt. Dazu wurde die implementierte ‚Lumisens‘-Technologie um neue Features erweitert.
Murrelektronik
Immer umfassend informiert
Mit der ‚Modlight Illumix RGBW‘ von Murrelektronik ist einerseits eine vollwertige und leuchtstarke Maschinenleuchte, die Maschinen oder Bereiche davon ausleuchtet, und andererseits farbcodierte Statusleuchte, um verschiedene Zustände oder...
Wenglor
Punktgenau ausleuchten
Die neuen Spot-Beleuchtungen von Wenglor mit arretierbarem Zoomobjektiv für einen variablen Abstrahlwinkel im Bereich von 4 bis 26 ° bei gleichbleibender Homogenität ermöglichen eine punktgenaue Beleuchtungssituation.
Basler
Modulare Boardlevel-Kamera
Basler bringt mit der ‚dart M‘ eine individualisierbare Boardlevel-Kamera mit GigE-Schnittstelle auf den Markt, die sich dank ihrer Modularität und Bauform an die Einbausituation und bereits vorhandene Elektronik der Kundenanwendung anpasst.
