Micro-Epsilon
Tobias Schlichtmeier,
Sensoren mit IO-Link einfach vernetzen
Mit Hilfe von Laser-Sensoren lassen sich verschiedene Größen berührungslos und verschleißfrei messen. Entscheidend ist hierbei eine hohe Performanz sowie eine kompakte Bauform – sowie im Sinne einer Smart Factory eine gute Vernetzbarkeit.
Der Lasersensor ‚optoNCDT 1220‘ von Micro-Epsilon ist ab sofort mit dem IO-Link Interface ausgestattet. © Micro-Epsilon
Derzeit umfasst das Produktportfolio an Lasertriangulations-Sensoren – kurz: Laser-Sensoren – von Micro-Epsilon die Familien optoNCDT 1220, 1320, 1420, 1900 und 2300. Sie sind in kompakter Bauweise ausgeführt, besitzen einen integrierten Controller und lassen sich bequem per Webinterface bedienen. Hierdurch eröffnen sich zahlreiche Anwendungsfelder in der Fabrikautomation, Elektronikfertigung, Robotik oder dem Fahrzeugbau.
Beim Messprinzip der Lasertriangulation sendet eine Laserdiode einen Laserstrahl aus, der auf das Messobjekt gerichtet ist, eine Optik auf einem Empfangselement (CMOS-Zeile) nimmt die reflektierte Strahlung auf. Der Abstand zum Messobjekt lässt sich über die Dreiecksbeziehung von der Laserdiode, dem Messpunkt auf dem Objekt und dem Abbild auf dem Empfangselement bestimmen. Mit diesem Messprinzip sind Messabstände von einigen Millimetern bis über einen Meter möglich. Durch den großen Abstand lassen sich auch Messungen auf kritische Messobjekte, zum Beispiel sehr heiße Oberflächen, durchführen.
optoNCDT 1220 mit IO-Link Interface
Sensoren der ‚optoNCDT‘-Reihe sind mit verschiedenen Schnittstellen, darunter RS422, EtherCAT, Profinet sowie EthernetIP über ein externes Schnittstellenmodul, ausgestattet. Ab sofort verfügt die Modellreihe ‚optoNCDT 1220‘ zudem über ein IO-Link Interface.
Der IO-Link-Kommunikationsstandard vereinfacht die Datenkommunikation und verkürzt die Inbetriebnahme des Sensors. IO-Link-Geräte lassen sich über 3-Leiter-Steckleitungen mit dem IO-Link-Master verbinden und in alle gängigen Feldbus- und Automatisierungssysteme integrieren. Sie können jederzeit Auskunft über den Gerätezustand geben – eine Fehlermeldung gibt Hinweise auf die Fehlerursache. Hierdurch können Nutzer den Fehler in der Anlage schnell eingrenzen beziehungsweise die Einstellung des Sensors für das vorliegende Messobjekt optimieren.
Profil von Brettern mit höchster Präzision vermessen
‚OptoNCDT 1220‘-Sensoren messen äußerst präzise und liefern genaue Messergebnisse mit einer Messrate bis 2 kHz selbst auf kleinstem Raum. Ein Anwendungsbeispiel für diese Sensoren ist das Vermessen von Brettkonturen. Sägewerksbetreiber setzen die Lasersensoren mit IO-Link beim Messen der sogenannten Waldkante ein, die beim Zersägen des Baumstamms in Bretter entsteht. In der Besäumanlage sollen die Waldkanten entfernt werden – je nach Lage des Bretts innerhalb des ursprünglichen Baumstamms ist die Waldkante flacher oder steiler und das Brett an sich breiter oder schmäler. Hierdurch entstehen wechselnde Oberflächen, von glänzend bis matt, hell bis dunkel. Besonders wenn das Holz nass ist, glänzt es – hiermit haben herkömmliche optische Sensoren ihre Schwierigkeiten.
Die Sensoren von Micro-Epsilon integrieren jedoch eine „Active Surface Compensation“ (ASC), die Reflexionen der Oberfläche schnell ausregelt und einen glatten Verlauf des Ausgangssignals sicherstellt. Die ASC regelt die Belichtungszeit und somit die Licht-intensität so aus, dass die Reflexion, die auf der CMOS-Zeile ankommt, im Idealbereich liegt. Anschließend berechnet der Sensor die mikrometergenauen Abstandswerte, die als analoge oder digitale Signale weiterverarbeitet werden können. Aufgrund des IO-Link Interfaces können Sägewerksbetreiber ab sofort mehrere Sensoren miteinander vernetzen und so Predictive Maintenance betreiben.
di-soric
Optische Sensoren in kompakter Bauform
Von di-soric kommen optische Sensoren der Reihe 'O-33/O-34' in kompakter Bauform auf den Markt. Leistungsmerkmale, Funktionsprinzipien und Reichweiten sind bei den Sensoren beider Vollbaureihen gleich. Den Unterschied macht die Verpackung: Serie...
Sick
LED-Lichtschranken in 4. Generation
Mit der 'W12 LED NextGen' schreibt Sick die Erfolgsgeschichte einer Lichtschranken-Produktfamilie fort. Die Geräte sind im robusten Zinkdruckguss-Gehäuse untergebracht und eignen sich laut Anbieter auch für komplexeste Detektionsaufgaben.
Micro-Epsilon
Laserwegsensoren in vier Messbereichen
Mit dem 'optoNCDT 5500' präsentiert Micro-Epsilon eine neue Generation an Laserwegsensoren. Die Serie ist in vier verschiedenen Messbereichen von 10, 25, 100 und 200 mm erhältlich, wobei für jedes Modell ein Standard- und ein erweiterter Messbereich...
Sensopart Industriesensorik
Objekterkennung neu gedacht
Mit einem neuen Produktkonzept erweitert die Firma Sensopart ihr Portfolio im Bereich der industriellen Sensorik, speziell der Objekterkennung.  'DTECT Object 3D' kombiniert die Flexibilität einer Smartkamera mit der einfachen Bedienung eines...
