Micro-Epsilon
Laserwegsensoren in vier Messbereichen
Mit dem 'optoNCDT 5500' präsentiert Micro-Epsilon eine neue Generation an Laserwegsensoren. Die Serie ist in vier verschiedenen Messbereichen von 10, 25, 100 und 200 mm erhältlich, wobei für jedes Modell ein Standard- und ein erweiterter Messbereich zur Verfügung steht.
© Micro-Epsilon
Der Laserwegsensor von Micro-Epsilon ist auf die Wegmessung bei diffus reflektierenden Materialien ausgelegt. Mit einer einstellbaren Messrate bis 75 kHz und einer Leistungsaufnahme von maximal 5 W ist er energieeffizient. Seine Linearität beträgt 1,5 µm und die Reproduzierbarkeit <0,07 µm. Die ‚Advanced Surface Compensation‘ ermöglicht eine schnelle Anpassung der Belichtungszeit, sodass laut Hersteller auch bei herausfordernden Oberflächen mit wechselnden Reflexionen stabile Messergebnisse erzielt werden. Der Sensor ist resistent gegenüber Fremdlicht und kann auch in Umgebungen mit bis zu 50.000 Lux eingesetzt werden. Durch sein kompaktes Design eignet sich der Sensor auch für enge Einbausituationen.
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Althen
Hikmicro
Micro-Epsilon
Vollautomatisierte Defekterkennung
In der Roh-Karosseriefertigung ist eine reproduzierbare und vollständige Oberflächenprüfung unerlässlich, um Kosten durch Nacharbeit im lackierten Zustand einzusparen. Roboterbasierte Inspektionssysteme sind hier eine Alternative zu statischen...
