di-soric
Optische Sensoren in kompakter Bauform
Von di-soric kommen optische Sensoren der Reihe 'O-33/O-34' in kompakter Bauform auf den Markt. Leistungsmerkmale, Funktionsprinzipien und Reichweiten sind bei den Sensoren beider Vollbaureihen gleich. Den Unterschied macht die Verpackung: Serie O-33 ist im Kunststoffgehäuse untergebracht, Serie O-34 im Edelstahlgehäuse für Einsätze in extremen Umgebungen.
Optische Sensoren der Reihe O-33/O-34 © di-soric
Die neuen Lichttaster und Lichtschranken mit hochauflösender CMOS-Zeile und Hintergrundausblendung bieten Reichweiten zwischen 0 und 15.000 mm. Lasersensoren erkennen per Deviation Detection Mode nahezu alle Objekte. Mit ihrer Funktionalität, Flexibilität und IO-Link-basierter Applikationssicherheit kommen die Sensoren insbesondere in den Bereichen Montage- und Handhabungstechnik, Materialzuführung sowie in der Verpackungsindustrie zum Einsatz. Per Plug-&-Play sind die Sensoren schnell startbereit und ohne komplizierte Einstellarbeiten intuitiv bedienbar.
Mit zwei Vollserien und 36 Gerätevarianten deckt di-soric das Feld für nahezu alle optischen Detektieraufgaben ab. Bei einem Lochabstand von 25,4 mm, Gehäuseabmessungen von 30 mm × 20 mm × 11 mm nehmen die kompakten Sensoren wenig Bauraum in Anspruch. Geräte der Serie O-33 Universell im Kunststoffgehäuse nach IP67 eignen sich für viele industrielle Applikationen. Sind die mechanischen Belastungen hoch oder aggressive Flüssigkeiten im Spiel, kommen die robusten nach ECOLAB reinigungsmittelbeständigen Sensoren der O-34 Serie im V4A-Edelstahlgehäuse nach IP69K zum Einsatz.
Je nach Aufgabe können Anwender passende Sensoren aus vier Funktionsprinzipien und der erforderlichen Reichweite auswählen. Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung der Serien decken Entfernungen von bis zu 1000 mm ab. Je nach Anforderung nutzen sie Rotlicht-, Laser- oder LED-Lichtquellen mit ultrafeinen, mittleren oder großen Lichtpunkten. Klassische Reflexionslichttaster der Serien überbrücken mit LED-Rotlicht bis zu 1000 mm. Reflexionslichtschranken der Serien kommen bei Entfernungen bis zu 6000 mm zum Einsatz. Einweglichtschranken erzielen prozesssichere Reichweiten bis 15.000 mm.
Sämtliche Sensoren sind „Out of the Box“ einsetzbar und mit ihren Werkseinstellungen bereits für zahlreiche Applikationen vorbereitet. Nutzer können die Inbetriebnahme per Taste/Potentiometer direkt am Sensor oder via IO-Link über das zentrale Bedienpanel vornehmen. Ebenso ist die Geräteeinstellung über den 1-Punkt-Teach mit unterstützender Blink-Sequenz per Taste direkt am Sensor möglich.
Sick
LED-Lichtschranken in 4. Generation
Mit der 'W12 LED NextGen' schreibt Sick die Erfolgsgeschichte einer Lichtschranken-Produktfamilie fort. Die Geräte sind im robusten Zinkdruckguss-Gehäuse untergebracht und eignen sich laut Anbieter auch für komplexeste Detektionsaufgaben.
Micro-Epsilon
Laserwegsensoren in vier Messbereichen
Mit dem 'optoNCDT 5500' präsentiert Micro-Epsilon eine neue Generation an Laserwegsensoren. Die Serie ist in vier verschiedenen Messbereichen von 10, 25, 100 und 200 mm erhältlich, wobei für jedes Modell ein Standard- und ein erweiterter Messbereich...
Sensopart Industriesensorik
Objekterkennung neu gedacht
Mit einem neuen Produktkonzept erweitert die Firma Sensopart ihr Portfolio im Bereich der industriellen Sensorik, speziell der Objekterkennung.  'DTECT Object 3D' kombiniert die Flexibilität einer Smartkamera mit der einfachen Bedienung eines...
Micro-Epsilon
Präzision im Nanometerbereich
Konfokal-chromatische Sensoren messen Abstände, Positionen und Schichtdicken, indem sie die chromatische Längsdispersion von Licht nutzen. Sie eignen sich insbesondere für das Messen auf anspruchsvolle Oberflächen wie Glas, spiegelnde Metalle oder...
