Micro-Epsilon
Erkennung von Farbnuancen auf Bedienelementen
True-Color-Sensoren von Micro-Epsilon erkennen und differenzieren Farbnuancen bei der Herstellung und Montage metallisch glänzender Bedienelemente in Fahrzeugen. Dank der Farbraumergänzung durch den LCh-Farbraum erfüllt der 'colorSENSOR CFO250' die hohen Anforderungen in der Automobilbranche.
© Micro-Epsilon
Bei der Herstellung und Montage metallisch glänzender Bedienelemente in Fahrzeugen müssen nicht nur die Grundfarben von Produkten, sondern auch Materialien und Beschichtungen erkannt und differenziert werden. Veränderungen der Oberflächenstruktur, der Reflexion und der Farbgebung können eine andere Farbwahrnehmung bewirken, beispielsweise bei Blenden und Schaltern im Innenraum eines Autos. Der Sensor von Micro-Epsilon prüft die Teile dabei auf gleichartige, aber dennoch unterschiedliche Farben (zum Beispiel verschiedene Silber-Töne). Dank der integrierten Multi-Teach-Funktion können die Farbsensoren auch stark strukturierte oder gekrümmte Bauteile prozesssicher erkennen und überwachen den korrekten Einbau in Schalt- oder Bedienelemente von Fahrzeugen. Für die Messaufgabe wird der Controller zusammen mit den Reflexsensoren 'CFS4-K18 & V14' verwendet. Mit den True-Color-Sensoren lassen sich bis zu 320 Farben in 254 Farbgruppen in die Multi-Teach-Funktion einlernen.
di-soric
Optische Sensoren in kompakter Bauform
Von di-soric kommen optische Sensoren der Reihe 'O-33/O-34' in kompakter Bauform auf den Markt. Leistungsmerkmale, Funktionsprinzipien und Reichweiten sind bei den Sensoren beider Vollbaureihen gleich. Den Unterschied macht die Verpackung: Serie...
Sick
LED-Lichtschranken in 4. Generation
Mit der 'W12 LED NextGen' schreibt Sick die Erfolgsgeschichte einer Lichtschranken-Produktfamilie fort. Die Geräte sind im robusten Zinkdruckguss-Gehäuse untergebracht und eignen sich laut Anbieter auch für komplexeste Detektionsaufgaben.
Micro-Epsilon
Laserwegsensoren in vier Messbereichen
Mit dem 'optoNCDT 5500' präsentiert Micro-Epsilon eine neue Generation an Laserwegsensoren. Die Serie ist in vier verschiedenen Messbereichen von 10, 25, 100 und 200 mm erhältlich, wobei für jedes Modell ein Standard- und ein erweiterter Messbereich...
Sensopart Industriesensorik
Objekterkennung neu gedacht
Mit einem neuen Produktkonzept erweitert die Firma Sensopart ihr Portfolio im Bereich der industriellen Sensorik, speziell der Objekterkennung.  'DTECT Object 3D' kombiniert die Flexibilität einer Smartkamera mit der einfachen Bedienung eines...
Micro-Epsilon
Präzision im Nanometerbereich
Konfokal-chromatische Sensoren messen Abstände, Positionen und Schichtdicken, indem sie die chromatische Längsdispersion von Licht nutzen. Sie eignen sich insbesondere für das Messen auf anspruchsvolle Oberflächen wie Glas, spiegelnde Metalle oder...
