Deutschmann Automation
Embedded-Kommunikationsmodul
Das Embedded-Kommunikationsmodul ‚Unigate IC2‘ von Deutschmann Automation ist ab Lager verfügbar. Das vorzertifizierte Modul lässt sich direkt in ein Industriegerät oder Sensorsystem integrieren, wobei die Firmware nicht verändert werden muss.
Das Modul basiert auf der Arm-Cortex-M4-Prozessortechnologie, die eine schnelle Kommunikation mit der Applikationsseite über SPI oder UART ermöglicht. Die 45 mm × 25 mm kompakte Baugruppe von Deutschmann integriert neben dem Mikrocontroller einen Flash-Speicher, RAM, Optokoppler und Bustreiber. Zur proprietären Protokollanbindung zwischen Modul und Endgerät bietet der Hersteller die im eigenen Hause entwickelte Script-Sprache an, die sich durch eine hohe Flexibilität und Komplexität auszeichnet. Die Programmierung erfolgt mit dem kostenfrei erhältlichen ‚Protocol Developer Tool‘.
