Bihl+Wiedemann
IO-Link Integration vom Sensor bis in die Cloud
ASi-5 Module mit integriertem IO-Link Master von Bihl+Wiedemann vereinfachen die Anbindung von IO-Link Devices an überlagerte Systeme oder eine Cloud.
Dabei profitieren Anwender laut Anbieter zum einen von der Einfachheit des Verdrahtungssystems AS-Interface. Zum anderen lässt sich das Parametrieren auch von sehr vielen IO-Link Devices mit Hilfe der Software-Suites ‚Asimon360‘ und ‚ASi Control Tools360‘komfortabel umsetzen. Dank der integrierten IT-Schnittstellen wie OPC UA oder REST-API stehen Zusatzinformationen, egal, ob von einem einzigen oder mehreren hundert IO-Link Devices oder ASi Teilnehmern, unkompliziert, gebündelt und ohne die Steuerung zu belasten, unter nur einem Knoten – dem Gateway – zur Verfügung. Mit dem individuell über Asimon360 oder ASi Control Tools360 konfigurierbaren OPC UA Objektbaum kann zudem definiert werden, welche Informationen der OPC UA Client erhalten soll und welche nicht. Dazu werden die gewünschten Knoten per Mausklick ausgewählt und anschließend bei der Inbetriebnahme im Gateway gespeichert, wo der Baum dann über jeden OPC UA Client genutzt werden kann.
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
