HMS Networks
Gateway für skalierbare industrielle Netzwerke
HMS Networks hat die Markteinführung des CAN-FD-zu-Ethernet-Gateways 'Ixxat CAN@net Basic' angekündigt.
© HMS Networks
In vielen CAN-zu-Ethernet-Systemen führt die Übertragung von Ethernet-Frames für jede CAN-Nachricht zu übermäßigen Interrupts, was einen hohen Jitter und eine instabile Systemleistung zur Folge hat. Umgekehrt reduziert die Datenaggregation den Jitter, erhöht aber die Latenz. Das ‚CAN@net Basic‘ nutzt UDP/IP- Kommunikation, wodurch der Protokoll-Overhead deutlich reduziert und die Interrupt-Last minimiert wird. In Anwendungen, in denen viele Geräte (zum Beispiel Testaufbauten oder verteilte Systeme) CAN-FD-Daten austauschen müssen, werden die physikalischen Beschränkungen des CAN-Busses insbesondere hinsichtlich Buslänge und Knotenanzahl zum Engpass. Das Gateway ermöglicht eine flexible Netzwerkerweiterung über Ethernet. Technische Merkmale sind CAN-Datenraten bis zu 8 Mbit/s, ein Ethernet-Kanal (RJ45), ASCII-Schnittstellenmodus, UDP/IP über Ethernet, eine USB-Schnittstelle Typ C, USB 2.0 High-Speed (480 Mbit/s) sowie abnehmbare Push-in-Steckverbinder. Die Betriebstemperatur ist mit -25 bis +85 °C angegeben.
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
