Wenglor sensoric group
Objekterkennung bei großen Distanzen
Die Wenglor sensoric group bringt mit dem Reflextaster ‚P1PH9‘ einen Sensor zur zuverlässigen Anwesenheitsprüfung von Objekten über große Distanzen auf den Markt.
© Wenglor
Durch die Kombination von Time-of-Flight-Technologie mit sichtbarem LED-Rotlicht ermöglichen die Sensoren von Wenglor die Erkennung von Objekten in Entfernungen von bis zu 2500 mm. Dank vergrößertem Lichtfleck gelingt die Anwesenheitskontrolle von Objekten verschiedenster Formen. Die integrierte dynamische Anpassung der Sendelichthelligkeit sorgt für zuverlässiges Schalten. Zudem macht die hohe Störsicherheit die Reflextaster robust gegenüber Fremdlicht, Reflexionen und Verschmutzungen. Der Reflextaster bieten eine große Tastweite für eine zuverlässige Detektion verschiedenster Objekte. Auch schwarze Oberflächen werden durch das LED-Rotlicht verlässlich erkannt, auch bei unregelmäßigen Objektformen sowie Perforationen. Die Sensoren verfügen über eine hohe Unempfindlichkeit gegenüber Störeinflüssen wie Fremdlicht, Reflexionen im Hintergrund, Verschmutzungen oder Staub. Mit IO-Link 1.1 gelingt die einfache Parametrierung sowie der Zugriff auf die Prozessdaten. Der Schaltabstand lässt sich über das Potentiometer einstellen. Durch die höhere Tastweite und die 1P-Bauform mit drehbarem Stecker ergeben sich flexible Montagemögichkeiten.
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Althen
