Drehgeber
Sabrina Matza,
Schnellstart bei Profinet IO
Die Sendix Profinet IO Drehgeber von Kübler unterstützen Fast Start Up (FSU) durch remanentes Abspeichern von Parametern, die beim erstmaligen Auto-Negotiation/Auto-Crossover ermittelt wurden, und ebenso durch remanentes Abspeichern der IP-Adresse.
© Kübler
Für Tempo sorgt außerdem der interne Hochlauf nach einem Reset durch Einsatz eines performanten Embedded Betriebssystems. Das Drehgeber-Profil gemäß 'Profile Encoder Version 4.1' sowie 'Identification & Maintenance-Funktionalität in Version 1.16' (IM 0, 1, 2, 3 und 4) ist implementiert. Zudem gibt es für die Drehgeber spezifische Bausteine für die Step7-Umgebung. Die Drehgeber unterstützen den Isochronous Real-Time-Mode (IRT). Die Plug-and-Play-Inbetriebnahme erfolgt mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Software „Ezturn für Profinet“, mit der sich auch die Software des Drehgebers aktualisieren lässt. Alle Parameter sind über den Bus programmierbar. Zum fehlerfreien Anschluss ist die Bushaube mit 3 x M12-Steckern ausgestattet. Das stabile Druckguss-Gehäuse mit einer Schutzart bis IP67 und der Temperaturbereich von -40 bis +85 °C ermöglichen auch einen Einsatz im Freien.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
