Leuze auf der SPS 2025
Präzision per Laser
Mit der Serie 'ROD 100' vervollständigt Leuze das Laserscanner-Portfolio mit LiDAR-Technologie. Die schaltenden Sensoren erfassen Objekte zuverlässig und eignen sich auch für den Kollisionsschutz fahrerloser Transportsysteme (FTS).
© Leuze
Damit ergänzen sie die messenden Geräte der Serie ROD 300 für Konturvermessung sowie der Serie ROD 500 für exakte FTS-Navigation. Die neue Serie bietet eine 80 Hz Scanfrequenz bei 0,2° Winkelauflösung. Drei unabhängige Ausgänge erlauben mehrere Anwesenheitskontrollen gleichzeitig. Über 16 umschaltbare Konfigurationen lassen sich Erfassungsbereiche flexibel anpassen, auch an komplexe FTS-Fahrmanöver. Die Geräte überwachen ihr Sichtfenster kontinuierlich. Bei Überschreiten eines Schwellenwerts geben sie automatisch einen Wartungshinweis. Dank Schutzklasse IP67, robustem Gehäuse und Temperaturtoleranz von -30 bis +60 °C arbeiten die Scanner auch in Tiefkühlumgebungen oder in der Batteriefertigung. Mit ihren kompakten Maßen von rund 80 mm x 80 mm x 85 mm lassen sie sich auch in enge Bauräume mobiler Fahrzeuge integrieren.
Halle 7A Stand 230
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Althen
