Dr. Johannes Heidenhain
Sabrina Matza,
Induktiver Drehgeber mit 34 Bit Auflösung
Der EBI 1135 erweitert das Heidenhain-Produktspektrum an absoluten induktiven Drehgebern mit einer rein seriellen Schnittstelle EnDat 2.2. Der Multiturn-Drehgeber erreicht eine Gesamtauflösung von 34 Bit (Singleturn: 18 Bit, Multiturn: 16 Bit).
© Heidenhain
Durch den modularen Aufbau ohne Kugellager und einen batteriegepufferten Umdrehungszähler werden kompakte Abmessungen erreicht. Mit einer Baulänge unter 13 mm bei einem Gehäuse-Außendurchmesser von 37 mm ist der Drehgeber für den Einsatz in hochdynamischen Servomotoren kleiner Baugrößen für die Automatisierungstechnik und in Industrierobotern ausgelegt.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
