Disynet
TEDS-Lese- und Schreibgerät im USB-Stickformat
Disynet bringt mit ‚µTEDS‘ nach eigenen Angaben eines der kompaktesten TEDS-Lese- und Schreibgeräte weltweit auf den Markt. Das Gerät hilft dabei, technische Daten in Sensoren zu speichern und abzurufen.
TEDS-Lese- und Schreibgerät im USB-Stickformat © Disynet
TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) sind integrierte Speicherchips, die spezifische technische Informationen von Sensoren enthalten. TEDS-kompatible Datenerfassungssysteme können diese Daten auslesen und sich automatisch an die jeweiligen Sensoren anpassen. Dies ermöglicht eine präzise Anpassung der Verstärkung an die Empfindlichkeit des Sensors und sorgt für eine effiziente Identifizierung und Zuordnung in Anwendungen mit einer Vielzahl von Sensoren, wie zum Beispiel bei Crash-Tests oder Karosseriemessungen an großen Flächen. Traditionell sind TEDS-Schreibgeräte groß und unhandlich, was die Bedienung erschwert. Das handliche Gerät von Disynet im USB-Stick-Format hingegen bietet Plug & Play-Funktionalität und einfache Handhabung. Anwender können je nach Sensortyp zwischen einer triaxialen und einer einaxialen Version wählen. Aktuell unterstützt µTEDS die TEDS-Templates 0 und 1 der Version 0.9 sowie die Templates 25 und 33 der Version 1.0. Künftig werden die Templates 12 und 24 hinzugefügt, um die Funktionalität weiter zu erweitern.
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Althen
