Congatec
Systemkonsolidierung per Hypervisor
Hypervisor-Technologie ermöglicht die Trennung und gleichzeitige Ausführung mehrerer Funktionen auf einer gemeinsamen Hardwareplattform. Das unterstützt kompakte und skalierbare Embedded-Architekturen für die Industrie.
Moderne Industrieapplikationen müssen neben klassischem Steuern und Visualisieren zunehmend Kommunikations- und Sicherheitsinstanzen sowie KI-Funktionen integrieren. Traditionell verteilen Entwickler die Funktionen auf mehrere Systeme, zum Beispiel das Steuern per Soft-SPS, das Visualisieren über ein separates Human-Machine Interface (HMI) und die Kommunikation über ein dediziertes IoT-Gateway. Hinzu kommen KI-Funktionen, beispielsweise zur Objekterkennung in Industrial-Vision-Applikationen, wie KI-gestützte Qualitätskontrolle.
Allerdings stellt das Architekturprinzip hohe Anforderungen an Integrieren, Vernetzen und Warten sowie die Sicherheit der Gesamtapplikation. Das treibt die Kosten und den Energiebedarf in die Höhe. Einen neuen Ansatz bringt dagegen das Prinzip der Systemkonsolidierung über Hypervisor-Technologie ins Spiel: Hier werden viele vorher dedizierte Systeme mit ihren individuellen Workloads mittels Virtualisierung auf einer einzigen Embedded-Computing-Plattform zusammengeführt.
Verschiedene Bausteine, nur ein System
Wie sich dieses Architekturprinzip in der Praxis realisieren lässt, verdeutlicht Congatec mit einer Beispielapplikation zur Systemkonsolidierung (Bild 1). Die Applikation integriert eine Echtzeitsteuerung, HMI-Funktionen, IoT-Konnektivität über ein Gateway sowie KI-Funktionen, beispielsweise für Embedded-Vision-Anwendungen. Die Echtzeitkommunikation mit anderen, verteilten Systemen erfolgt idealerweise via Time-Sensitive Networking (TSN) oder dedizierte Echtzeit-Layer wie EtherCAT. Das ist zum Beispiel in Fertigungszellen wichtig, wo verschiedene Applikationen koordiniert aufeinander abgestimmt sein müssen.
Für die Systemarchitektur ist dabei entscheidend, dass ein Hypervisor die einzelnen Partitionen strikt voneinander trennt. Steuerung, KI, HMI und IoT-Gateway erscheinen damit weiterhin wie eigenständige Systeme, obwohl sie auf einer gemeinsamen Hardwareplattform laufen.
Computer-on-Module mit "Hypervisor-on-Module"
Als gemeinsame Hardwarebasis für diesen Architekturansatz eignen sich besonders gut standardisierte Computer-on-Modules (COMs) wie das COM-Express-Compact-Modul ‚conga-TC1000‘. Softwareseitig übernimmt dabei der mit Blick auf die Anforderungen des Cyber Resillience Act (CRA) entwickelte ‚conga-zones Hypervisor‘, der auf dem COM läuft: Er separiert die unterschiedlichen Software-Zonen voneinander und bildet die jeweiligen Anforderungen in eigenständigen Partitionen, sogenannten virtuellen Maschinen (VM), gezielt ab.
So übernimmt eine erste VM als "Control Zone" die SPS-Funktion, eine "HMI Zone" die HMI-Funktion, eine "IoT Zone" fungiert als Gateway und eine "AI Zone" kümmert sich um KI-Aufgaben wie Objekterkennung oder Sprachsteuerung. Jede VM arbeitet unabhängig mit eigenem Betriebssystem, eigenen Ressourcen und Applikationen. Hierbei können verschiedene VMs auf einer physischen Hardware laufen.
Der Hypervisor erzeugt und verwaltet die einzelnen virtuellen Maschinen beziehungsweise Zonen und weist ihnen die verfügbaren Hardware-Ressourcen so zu, dass jede Instanz exklusiv über ihren definierten Anteil verfügen kann. Hierdurch bleiben die Zonen strikt voneinander isoliert und beeinflussen sich im Betrieb nicht gegenseitig. Auch im Fehlerfall erhöht diese Partitionierung die Robustheit der Gesamtapplikation: Fährt eine Zone herunter oder fällt sie aus, bleiben die anderen Zonen weiterhin stabil und funktionsfähig (Bild 2).
Genau diese Aufgabe übernimmt der conga-zones Hypervisor. Er ist ein Type-1-Bare-Metal-Echtzeit-Hypervisor und läuft direkt auf der eingesetzten Hardware ohne zugrundeliegendes Host-Betriebssystem. Seine Besonderheit ist, dass er dem System keine zusätzlichen Latenzen hinzufügt. Der Determinismus der Echtzeitanwendungen bleibt dank direkter Hardware-Zuteilung voll erhalten. Das macht den conga-zones Hypervisor zum Echtzeit-Hypervisor.
Echtzeit auch bei der Kommunikation
Die einzelnen Zonen oder virtuellen Maschinen können dabei auf zwei unterschiedliche Arten Daten untereinander austauschen. Zum einen über ein virtuelles Netzwerk. Hierzu lassen sich im Hypervisor individuell Ethernet-Kanäle für die Intrasystem-Kommunikation definieren. Die Applikationen können diese ohne jegliche Anpassung nutzen. Für große Datenmengen und eine hohe Bandbreite empfiehlt sich der Datenaustausch über Shared-Memory. Diese, von Congatec zum Patent angemeldete Technik des conga-zones Hypervisor, definiert einen Bereich im Arbeitsspeicher, in den die Programme Daten schreiben und auslesen können.
Für die synchronisierte Intersystem-Kommunikation unterstützt der conga-zones Hypervisor sowohl TSN als auch andere Echtzeit-Netzwerke wie EtherCAT, sofern ein entsprechender Controller installiert ist. So geht die Trennung nicht zu Lasten der Echtzeitkommunikation mit anderen externen Systemen, zum Beispiel bei synchronisierten Fertigungszellen mit mehreren Robotern.
Software-Ökosystem kombiniert COM, Virtualisierung und Betriebssystem
Besondere Vorteile ergeben sich für Entwickler, wenn sich diese nicht um die Grundlagen der Systemkonsolidierung kümmern müssen, sondern diese Aufgaben an erfahrene Embedded-Partner auslagern können. Hierfür braucht es neben der richtigen Hardwareplattform ein konsistentes Zusammenspiel aus Hypervisor, Betriebssystem und Applikationssoftware. Hierfür bietet Congatec applikationsfertige Hardware- und Software-Komponenten über sein Software-Ökosystem ‚aReady.COM‘ an, das dabei COM, Virtualisierung, Betriebssystemintegration und IoT-Kommunikationsanbindung als Gesamtkonzept konsolidiert. (Bild 3).
Ein zusätzlicher Vorteil liegt in der Skalierbarkeit durch den COM-Ansatz: Möchte ein Entwickler seine Applikation erweitern, etwa um zusätzliche Kommunikationsprotokolle, neue Analysefunktionen oder angepasste Bedienkonzepte, muss er keine neue Hardwarearchitektur aufsetzen. Stattdessen lässt sich die Plattform softwareseitig weiterentwickeln.
Hardwareseitig reicht es in vielen Fällen aus, das eingesetzte Modul zu wechseln, während die übrige Systemarchitektur unverändert bleibt. Das vereinfacht Upgrades und verkürzt Entwicklungszeiten.
Basis für konsolidierte Echtzeit- und KI-Systeme
Ein modernes x86-SoC macht die Systemkonsolidierung insbesondere dann attraktiv, wenn neben klassischen Automatisierungsfunktionen auch KI-Workloads lokal auszuführen sind. Mit den ‚Intel Core Ultra Series 3‘-Prozessoren (Codename: Panther Lake) steht dafür auf dem conga-TC1000 eine x86-basierte SoC-Plattform bereit, die eine hohe CPU-Leistung sowie integrierte Grafik- und KI-Beschleunigung mit bis zu 180 TOPS in einem Baustein zusammenführt (Bild 4).
Das conga-TC1000 unterstützt bis zu 128 GB DDR5 mit bis zu 7200 MT/s – für ein KI- und Echtzeitsystem ein relevantes Differenzierungsmerkmal. Denn Speicherbandbreite ist ein entscheidendes Bottleneck für Inferenz-Workloads. Zur Kamera- und Sensoranbindung bietet das Modul zudem zahlreiche PCIe-Schnittstellen und USB4-Unterstützung, mit der zum Beispiel für das Maschinensehen notwendige, hochauflösende Kameras einfach und mit hoher Datenrate angebunden werden können. Die Hardwarebasis ist damit nicht nur ein Enabler für KI- und Echtzeitfunktionen, sondern auch für eine deutlich schlankere Gesamtarchitektur. Zugleich vereinfacht das Konsolidieren die gesamte Systemintegration vom Gehäuse über Verkabelung und Energieversorgung bis hin zu Wartung und Updates.
| 11. TSN/A Conference |
With a top-notch program and leading experts from industry, research, and standardization, the 11th TSN/A Conference 2026 will once again bring together the international TSN community under the theme “Multi-Industry Adoption of TSN.” >> Take a look at the programm!
Zudem lassen sich Security- und Compliance-Anforderungen gezielt adressieren, wenn Hypervisor, Software-Stack und Hardwareplattform direkt vorkonfiguriert, lizenziert und installiert sind. Hierfür sind die Entwicklungs- und Supportprozesse bei Congatec nach IEC 62443-4-1 zertifiziert. Der conga-zones Hypervisor erfüllt als Software für die Automatisierung die IEC 62443-4-2. Er unterstützt dafür Funktionen wie Secure Boot über den eigens entwickelten conga-zones Bootloader, isolierte Sicherheitsdomänen sowie eine Secure-by-Default-Konfiguration mit expliziten Berechtigungen. Durch dieses konsequente "Security-by-Design" bereitet Congatec den Weg für die Konformität zum CRA. Unternehmen können so komplexe Cybersecurity-Vorgaben effizienter erfüllen und sich stärker auf ihre Kernapplikation konzentrieren.
Zukunftsfähige Architektur für Automationsanwendungen
Mit dem conga-TC1000 und dem conga-zones Hypervisor wird gezeigt, wie sich Systemkonsolidierung in der Praxis umsetzen lässt: Ein x86-basiertes Computer-on-Module übernimmt alle zentralen Funktionen – sauber partitioniert, echtzeitfähig und Security-by-Design. Durch Systemkonsolidierung lassen sich zudem beim Aufkommen neuer Anforderungen oder Technologien neue Funktionen über die Installation einer weiteren virtuellen Maschine hinzufügen, ohne das Gesamtsystem neu entwickeln zu müssen. Hardwareseitig können durch einen einfachen Modultausch neue Funktionalitäten integriert werden. So lässt sich die Applikation zum Beispiel um leistungsfähige, prozessorintegrierte KI-Beschleuniger aufrüsten. Anders als bei Board-Designs ist das auch über Prozessorgenerationen hinweg möglich. So entsteht eine kompakte, zukunftsfähige Architektur für industrielle Automationsanwendungen.
Redaktion: Andrea Gillhuber
