iC-Haus
Yvonne Junginger,
Automatische Positionskorrektur und Multiturn
Das Entwicklungsboard PVL4M bietet die Kombination eines TMR-Winkelsensors (in der Anwendung der »TA903« von Sensitec) mit dem Hall-Sensor »iC-PVL« von iC-Haus zur absoluten Winkelmessung und Umdrehungszählung am freien Achsenende, der sogenannten End-of-Shaft-Position.
© iC-Haus
Die Auswertung der beiden Sensoren von iC-Haus übernimmt der 26-Bit Encoder-Signalprozessor »iC-TW29« mit integriertem EEPROM; zur Kombination mit dem Sensor-Board stehen verschiedene iC-TW29-Evalboards zur Wahl. Die Sinus-/Cosinus-Signale des TMR-Sensors werden im Chip aufbereitet, interpoliert und mit einer frei wählbaren Auflösung ausgegeben, beispielsweise über BiSS mit einer Winkelauflösung von 18 Bit und einer Umdrehungszahl von 24 Bit.
Dank Super-Cap auf dem Sensorboard ist eine unterbrechungsfreie Umdrehungszählung durch iC-PVL möglich, auch über mehrere Stunden ohne externe Versorgung. Die Datenausgabe folgt dem Achsenwinkel mit einer Verzögerung von nur 1,5 μs, was optischen Gebern laut Anbieter sehr nahekommt.
iC-Haus
Magnetische Positionssensorik
Der TMR-Winkelsensor für On-Axis-Anwendungen ‚iC-TW39‘ von iC-Haus eignet sich für hochauflösende inkrementelle und absolute Messsysteme und unterstützt auch Multiturn-Applikationen.
