Micro-Epsilon
Yvonne Junginger,
Lasersensoren für die Batterie-Industrie
Die Lasersensoren optoNCDT 1900-6 und 1900-6LL erweitern das Portfolio der Micro-Epsilon Laser-Triangulationssensoren.
© Micro Epsilon Messtechnik
Die Sensoren arbeiten mit einem Messbereich von 6 mm, wodurch Messbereiche zwischen 2 und 500 mm bereitgestellt werden. Die Sensoren lassen sich in Messaufgaben verschiedener Branchen einsetzen. Beispielsweise eignen sie sich für die Foliendickenmessung von Batterien. Das Modell 6LL mit Laserlinie ist für raue und spiegelnde Oberflächen konzipiert.
Der Sensor von Micro-Epsilon erzeugt einen kleinen ovalen Lichtfleck anstatt eines Lichtpunktes. Mit diesem Lichtfleck können inhomogene Oberflächen kompensiert werden, wodurch sich stabile Signale und hohe Genauigkeiten ergeben. In der Batterie-Industrie werden die Sensoren unter anderem bei der Dickenmessung eingesetzt. Dabei messen die Sensoren von zwei Seiten auf die Folie, um die Folien- oder Beschichtungsdicke zu ermitteln.
iC-Haus
Automatische Positionskorrektur und Multiturn
Das Entwicklungsboard PVL4M bietet die Kombination eines TMR-Winkelsensors (in der Anwendung der »TA903« von Sensitec) mit dem Hall-Sensor »iC-PVL« von iC-Haus zur absoluten Winkelmessung und Umdrehungszählung am freien Achsenende, der sogenannten...
Thermografie
Teledyne übernimmt Flir Systems
Der Mischkonzern Teledyne Technologies will den Sensorsystem-Hersteller Flir Systems erwerben – im Rahmen einer Bar- und Aktientransaktion im Wert von etwa 8 Mrd. US-Dollar. Die beiden Unternehmen haben am 4. Januar 2021 eine entsprechende...
Micro-Epsilon
Konfokal-chromatischer Präzisionssensor
Der konfokal-chromatische Sensor ‚IFS2407-1,5‘ erweitert das ‚confocalDT‘-Sensorportfolio von Micro-Epsilon und dient der hochpräzisen Weg- und Dickenmessung. Der Sensor verfügt über einen Messbereich von 1,5 mm bei einem Grundabstand von 17 mm.
