Turck
Condition-Monitoring-Sensor mit IO-Link
Turcks kombinierten Feuchte- und Temperatursensor CMTH gibt es in einer kompakten Variante mit verbesserter IIoT-Integration für Condition-Monitoring-Anwendungen.
© Turck
Mit 57 mm Länge und einem Betriebstemperaturbereich von –40 bis +100 °C ist der IP67-Sensor im M12-Gehäuse von Turck auch in anspruchsvollen Umgebungen einsetzbar. Seine einfache Integration wird auch schnittstellenseitig unterstützt: Das standardisierte IO-Link-Smart-Sensor-Profil (Stand 4.1.2.) mit 64 Bit auf zwei Kanälen vereinfacht die herstellerübergreifende Einrichtung von vernetzten Systemen. Der Sensor eignet sich insbesondere zur Überwachung des Klimas in Produktions- und Lagergebäuden in Branchen, die mit feuchte- und temperatursensiblen Gütern umgehen. Er Sensor gibt im Simple-I/O-Modus (SIO) für Temperatur und Feuchte je ein Schaltsignal aus – dieser Modus eignet sich vor allem zur Nachrüstung von Klimadaten in bestehenden Applikationen. In moderneren Anlagen oder Maschinen kann der CMTH-Sensor kontinuierliche Prozesswerte ausgeben und beispielsweise auch selbstständig den situativen Taupunkt ermitteln.
Turck
Flexibler IO-Link-Class-A-Master
Turck erweitert das IO-Link-Portfolio um den Class-A-IO-Link-Master ‚TBEN-L-8IOLA‘. Das Ethernet-Block-I/O-Modul im robusten TBEN-L-Gehäuse bietet acht Class-A-IO-Link-Master-Ports.
iC-Haus
Automatische Positionskorrektur und Multiturn
Das Entwicklungsboard PVL4M bietet die Kombination eines TMR-Winkelsensors (in der Anwendung der »TA903« von Sensitec) mit dem Hall-Sensor »iC-PVL« von iC-Haus zur absoluten Winkelmessung und Umdrehungszählung am freien Achsenende, der sogenannten...
