iC-Haus
Magnetische Positionssensorik
Der TMR-Winkelsensor für On-Axis-Anwendungen ‚iC-TW39‘ von iC-Haus eignet sich für hochauflösende inkrementelle und absolute Messsysteme und unterstützt auch Multiturn-Applikationen.
© iC-Haus
Der 24-Bit-TMR-Sensor nutzt einen magnetischen Tunnelwiderstand, um dem Feldvektor eines rotierenden Magneten am Wellenende zu folgen: Hierbei ändert sich der Widerstand proportional zur Magnetisierungsrichtung, so dass 360° sehr genau erfasst werden. Gegenüber herkömmlichen Hall-Sensoren bietet der TMR-Winkelsensor laut Hersteller iC-Haus mehrere Vorteile: Aufgrund der hohen Empfindlichkeit sind größere Arbeitsabstände möglich, was ein größeres Axialspiel der Motorachse und größere Anbautoleranzen erlaubt. Der quantenmechanische Tunneleffekt bedingt hohe Ausgangsspannungen für das TMR-Ausgangssignal (typisch 500 mV bei einer magnetischen Flussdichte von 50 mT). Somit ist keine aufwendige Verstärkung des Signals notwendig. Weitere Merkmale sind der niedrige Temperaturkoeffizient der Ausgangsspannung, der niedrige Offset-Drift sowie die hohe Winkelgenauigkeit, bei gleichzeitig geringer Leistungsaufnahme.
iC-Haus
Automatische Positionskorrektur und Multiturn
Das Entwicklungsboard PVL4M bietet die Kombination eines TMR-Winkelsensors (in der Anwendung der »TA903« von Sensitec) mit dem Hall-Sensor »iC-PVL« von iC-Haus zur absoluten Winkelmessung und Umdrehungszählung am freien Achsenende, der sogenannten...
Hengstler
Hochperformanter, kompakter Encoder
Dank ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle, über die sich Standardmotoren in das Siemens-Ökosystem integrieren lassen, können Servomotor-Hersteller mit dem Absolutwertgeber Acuro AD37DQ von Hengstler den Einsatzbereich ihrer Antriebe erweitern.
