Pepperl+Fuchs
Yvonne Junginger,
360° Neigungsmessung der horizontalen Lage
Der Neigungssensor IMU F99 von Pepperl+Fuchs liefert für dynamische Anwendungen wie etwa bei Bau-, Landwirtschafts-, Forstwirtschaft-Maschinen, Windkraftanlagen oder FTS stabile Neigungswerte.
© Pepperl+Fuchs
Externe Störgrößen (zum Beispiel Schlaglöcher) werden laut Pepperl+Fuchs ohne Verzögerung herausgefiltert werden. Die Software-Justierung erfolgt via CAN-Bus. Der cynamische Neigungssensor misst in allen drei Raumrichtungen sowohl Drehraten als auch Beschleunigungen und fusioniert diese anschließend im intelligenten Algorithmus zu einem Winkelwert. So wird eine stabile Winkelausgabe möglich.
Da die unterschiedlichen Bewegungsarten von Maschinen dennoch eine individuell angepasste Fusionierung der Drehrate und Beschleunigung erfordern, können diese eingestellt werden, so dass mit einem Gerät Lagemessungen sowohl von einem Radlader, einer Planierraupe, einem Kran et cetera möglich werden. Zusätzlich stellt der Neigungssensor parallel zur Winkelausgabe auch die Dreh- und Beschleunigungsraten in jeweils drei Achsen zur Verfügung.
Pepperl+Fuchs
Die Digitalisierung der Ex-Zonen
Echte Predictive Maintenance ist nur in einer durchgängig vernetzten Fertigung möglich – Ex-Zonen inklusive. Allerdings findet sich im Ex-Bereich häufig eine Digitalisierungslücke. Abhilfe versprechen hier eigensichere Mobile Devices.
iC-Haus
Automatische Positionskorrektur und Multiturn
Das Entwicklungsboard PVL4M bietet die Kombination eines TMR-Winkelsensors (in der Anwendung der »TA903« von Sensitec) mit dem Hall-Sensor »iC-PVL« von iC-Haus zur absoluten Winkelmessung und Umdrehungszählung am freien Achsenende, der sogenannten...
Hannover Messe
HANNOVER MESSE DAILY Tag 4
Die Top News der vierten Ausgabe: Robert Habeck beim Messerundgang +++ technologische KI-Highlights von Beckhoff +++ Radarsensorik im Fokus bei Pepperl+Fuchs +++ ASi-5-Zählermodul als aktiver Verteiler von Bihl+Wiedemann +++ Status Quo des Forum...
