Novotechnik
Für Nutzfahrzeuge und mobile Arbeitsmaschinen
Novotechniks Positionssensoren mit CAN-SAE-J1939-Schnittstelle sind universell einsetzbar und nicht auf definierte Sensorfunktionen im Fahrzeug begrenzt. Zu diesen gehört der absolute Wegaufnehmer TM1 mit Steck- oder Schaubflansch.
© Novotechnik
Der Wegaufnehmer von Novotechnik arbeitet kontaktlos nach dem magnetostriktiven Messprinzip und lässt sich direkt in Hydraulik-Zylinder integrieren. Er ist gemäß ISO 11452-2 gegen HF-Felder bis 200 V/m geschützt und übertrifft damit die E1-Anforderungen des Deutschen Kraftfahrtbundesamts. Der ebenfalls kontaktlos messende Hall-Winkelsensor RSA-3200 eignet sich insbesondere für sicherheitsrelevante Anwendungen bei extremen Umgebungsbedingungen. Ebenfalls nach dem Hall-Prinzip arbeitet der Winkelsensor RFE-3200, der oft bei Hochtemperaturanwendungen (bis +125 °C) eingesetzt wird. Die robusten Singleturngeber der Baureihe RFC-4800 sind kompakt, leicht zu installieren und erfassen den Drehwinkel absolut über 360° mit einer Auflösung von 14 Bit.
iC-Haus
Automatische Positionskorrektur und Multiturn
Das Entwicklungsboard PVL4M bietet die Kombination eines TMR-Winkelsensors (in der Anwendung der »TA903« von Sensitec) mit dem Hall-Sensor »iC-PVL« von iC-Haus zur absoluten Winkelmessung und Umdrehungszählung am freien Achsenende, der sogenannten...
Kistler
Solide Umsatzentwicklung im Jahr 2025
Die Kistler-Gruppe erzielte 2025 einen Umsatz von 424 Millionen Schweizer Franken. Mit einem Rückgang von währungsbereinigt 1 Prozent beziehungsweise 5 Prozent in Schweizer Franken, konnte das Unternehmen den Umsatz gegenüber dem Vorjahr stabil...
