Phoenix Contact
Der ‚Sicherheitslebenszyklus‘
Im Europäischen Wirtschaftsraum gelten für Hersteller von Maschinen die Anforderungen der Maschinenrichtlinie. Ihre Vorgaben sind einzuhalten, bevor eine Maschine in den Verkehr gebracht wird. Viele sicherheitstechnische Vorschriften sind schon bei der Konstruktion zu beachten.
© Phoenix Contact
Bei der Planung, Konstruktion, wesentlichen Veränderung, Verkettung zu einer Gesamtheit und Komplettierung sowie dem Import und Inverkehrbringen von Maschinen müssen die Vorschriften der Maschinenrichtlinie eingehalten werden. In diesem Zusammenhang spielen die speziellen Regelungen für die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Steuerungen eine entscheidende Rolle.
Die Risikobeurteilung muss schon zu Beginn der Konstruktion gestartet und dann prozessbegleitend fortgesetzt werden. In diesem Prozessschritt identifiziert der Hersteller oder Betreiber mögliche Gefährdungen an der jeweiligen Maschine, was auf Basis der Grenzen der Maschine und der Personen geschieht, die mit ihr in den möglichen Lebensphasen arbeiten. Die auf diese Weise ermittelten Gefährdungen werden anschließend faktorisiert. Danach sind risikomindernde Maßnahmen zu ergreifen, in der Reihenfolge von konstruktiven über technische bis zu hinweisenden Maßnahmen. Ergeben sich daraus Anforderungen an technische Schutzmaßnahmen, werden diese praktischerweise anhand harmonisierter Normen umgesetzt – beispielsweise der Sektornorm EN ISO 13849-1.
Grundsätzlich müssen die Anforderungen an die funktionale Sicherheit entsprechend dokumentiert werden. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Schnittstelle zwischen Hersteller und Systemintegrator oder der elektrischen Konstruktion zu legen. Oft werden diese Aufgaben zur Realisierung der technischen Maßnahmen – etwa dem Schaltschrankbau – vom Maschinenhersteller vergeben. Das Erstellen der Betriebsanleitung, die Ausfertigung der Konformitätserklärung und das nachfolgende Anbringen des CE-Zeichens an der Maschine stellen die letzten Schritte vor der Übergabe an den Betreiber dar.
Besonders wichtig ist für den Maschinenhersteller auch der Probebetrieb während der Inbetriebnahme. Weil Sicherheitseinrichtungen unter Umständen noch nicht vollständig funktionieren, sind die Tests mit zusätzlichen Maßnahmen abzusichern – beispielsweise temporären Absperrungen und Unterweisungen.
Nachweisliche Sorgfalt
Vereinfachter ‚Sicherheitslebenszyklus‘ für Maschinenhersteller.
© Phoenix Contact
Nicht vergessen werden sollte, dass neben der Maschinenrichtlinie und den dazu harmonisierten Normen weitere Richtlinien – beispielsweise die EMV- oder ATEX-Richtlinie – relevant sein ­können. Der von Phoenix Contact konzipierte ‚Sicherheitslebenszyklus‘ visualisiert eine prozessoptimierte Umsetzung der normativen und gesetzlichen Rahmenbedingungen. Richten Anwender ihr Vorgehen nach diesem ‚Sicherheitslebenszyklus‘ aus, erhalten sie nicht nur den Nachweis, dass sie gewissenhaft und sorgfältig gearbeitet haben, sondern schützen sich ebenfalls für den Fall rechtlicher Schritte.
Der Maschinenhersteller beauftragt also oftmals Systemintegratoren oder elektrische Konstruktionsabteilungen mit der Realisierung der Anforderungen an die funktionale Sicherheit, die unter anderem in der EN ISO 13849-1 aufgeführt sind. Dazu übergibt der Maschinenhersteller detaillierte Informationen aus der Risikobeurteilung. In dieser Phase unterstützt Phoenix Contact, indem Spezialisten des Unternehmens die Risikobeurteilung mit erstellen und überprüfen oder gemeinsam mit dem Hersteller aus einer vorhandenen Risikobeurteilung ein Sicherheitskonzept für die Maschine entwickeln. So gelingt ein nahtloser Übergang zur Engineering-Phase, in der die einzelnen Sicherheitsfunktionen genau spezifiziert werden und der Nachweis der Sicherheitsintegrität durchgeführt wird – zum Beispiel durch Nutzung der Software ‚Sistema‘.
Auf Grundlage der Spezifikation wird im nächsten Engineering-Schritt die Validierungsplanung vorgenommen. Diese definiert alle notwendigen Tests für die Funktionsprüfung der Sicherheitsfunktionen. Weil die Inbetriebnahme unter Umständen unter Zeitdruck erfolgt, zeigt sich die Validierungsplanung als besonders wichtig. Denn sie schützt den Inbetriebnehmer und reduziert während der Inbetriebnahme das Risiko im Hinblick auf systematische Fehler.
Je nachdem, wie die Sicherheitsfunktionen konzipiert wurden, ist zu entscheiden, wann und wie eine Überprüfung der einzelnen Maßnahmen, Sicherheitskennwerte und Parameter stattfindet. In diesem Zusammenhang ist von einer Verifikation der Ergebnisse die Rede, die häufig mit der Validierung gleichgesetzt wird. Als entscheidend erweist sich, dass sämtliche sicherheitsrelevanten Vorgaben an den richtigen Stellen kontrolliert werden. Auch hier bietet der ‚Sicherheitslebenszyklus‘ eine Hilfestellung, da er die Auswahl und Definition der für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Prüfungen erlaubt. Wird eine sicherheitsgerichtete Software eingesetzt, unterstützt deren Validierung dabei, die Sicherheit bei der Inbetriebnahme zu erhöhen. Die abschließende Phase der Validierung aller Sicherheitsfunktionen nach der Inbetriebnahme sorgt dafür, dass der Betreiber bei der Übergabe eine einwandfreie und sichere Maschine erhält.
Kontinuierlicher Rückfluss
Vorbereitung der Validierung an der Maschine auf Basis der erstellten Prüfpläne.
© Phoenix Contact
Gemäß Maschinenrichtlinie werden im Rahmen der Risikobeurteilung Risiken identifiziert und bewertet sowie risikomindernde Maßnahmen festgelegt. Diese Phase begleitet, wie beschrieben, den gesamten Entwicklungsprozess der Maschine. Es ist falsch, davon auszugehen, dass eine Risikobeurteilung am Anfang des Konstruktionsprozesses erstellt wird und dann nicht mehr zum Tragen kommt. Vielmehr muss so früh wie möglich mit der Risikobeurteilung begonnen werden. In den meisten Fällen fließen Erkenntnisse, die sich in der Engineering-Phase ergeben, wieder in den iterativen Prozess der Risikobeurteilung ein. Gerade bei nachträglichen Änderungen entsteht oft ein hohes Fehlerpotenzial, das es zu vermeiden gilt. Phoenix Contact steht Anwendern zur Seite, damit die Erkenntnisse aus nachgelagerten Phasen konsistent in der Risikobeurteilung Berücksichtigung finden.
Im folgenden Entwicklungsstadium können die Hersteller auf Grundlage der Erfahrungen von Phoenix Contact ein umfassendes Sicherheitskonzept für ihre Maschine anfertigen oder das vorhandene Konzept überprüfen und ergänzen lassen. Das Sicherheitskonzept bildet den zentralen Bestandteil der funktionalen Sicherheit. Daher müssen die Zusammenhänge und Verknüpfungen zur Risiko­beurteilung, aber auch der nachfolgenden Phasen untereinander korrekt und für sämtliche am Projekt Beteiligten nach­vollziehbar sein. Dies wird durch die Anwendung des ‚Sicherheitslebenszyklus‘ ermöglicht.
Wichtige Spezifikationsdokumente
Das Sicherheits-konzept einer Maschine lässt sich an Prototypen sehr gut prüfen und verfeinern.
© Phoenix Contact
In der Engineering-Phase werden alle Details der Sicherheitsfunktionen definiert – beginnend bei der Auswahl der Komponenten auf Basis der Risiko-beurteilung respektive des Sicherheits-konzepts und der Anforderungen, die beispielsweise aus den Umgebungs-bedingungen resultieren.
Neben der Hardware erstreckt sich die Betrachtung ebenfalls auf den Bereich der sicherheitsgerichteten Anwendungssoftware (SRASW), die auch bestimmten normativen Aspekten genügen muss. Insbesondere im Bereich der Software arbeiten viele Hersteller noch immer ohne die geforderten Spezifikationsdokumente. Dazu gehört unter anderem eine spezifische Abschaltmatrix, in der sämtliche sicherheitsrelevanten Schaltvorgänge beschrieben sind. Fehlt dieses oder ein vergleichbares Dokument, existiert keinerlei Grundlage für die Erstellung und die zwingend notwendige Prüfung der SRASW. Folglich kann keine Simulation der sicherheitsbezogenen Software zum Erkennen systematischer Fehler vor der Inbetriebnahme stattfinden. Die zukünftig vom Institut für Arbeitsschutz (IFA) bereitgestellte Software ‚Softema‘ unterstützt den Nachweis der Einhaltung aller normativen Anforderungen an SRASW. Phoenix Contact setzt das Tool schon heute bei den Anwendern ein.
Frank Erbs ist Maschinensicherheitsexperte bei Phoenix Contact Deutschland in Bad Pyrmont.
© Phoenix Contact
Sind sämtliche Sicherheitsfunktionen und Schaltpläne genau spezifiziert respektive angefertigt und hat die Spezifikation der SRASW ebenfalls stattgefunden, fehlt lediglich der Testplan für die Validierung. Im sogenannten Validierungsplan werden die Funktionsprüfungen aller spezifizierten Sicherheitsfunktionen dokumentiert. Auch hier erlaubt der ‚Sicherheitslebenszyklus‘ Freiräume für die Anwender: Sie können entscheiden, in welcher Detailtiefe sie Tests planen. Dies richtet sich stets nach der Komplexität der Maschine in Verbindung mit der Erfahrung der Projektmitarbeiter.
Bedarfsgerechte Unterstützung
In der Realisierungsphase erfolgt der Bau der Maschine typischerweise durch den Hersteller. Im Bedarfsfall helfen die Experten von Phoenix Contact – etwa im Bereich der Programmierung der SRASW. Bei der nachfolgenden Validierung werden die während des Engineerings spezifizierten Funktions-tests durchgeführt sowie ein abschließender Bogen zur Risikobeurteilung gespannt. Dies stellt die letzte Möglichkeit dar, um zu prüfen und nachzuweisen, dass sämtliche festgelegten risikomindernden Maßnahmen umgesetzt wurden und wirksam sind.
Pilz
Anwendungen in der Feuerungstechnik
Das Basisgerät PNOZ m B1 Burner der sicheren Kleinsteuerungen ‚PNOZmulti 2‘ von Pilz unterstützt ab Version 10.12 des Softwaretools ‚PNOZmulti Configurator‘ die Überwachung und gleichzeitig die sichere Steuerung von Feuerungsanlagen.
Phoenix Contact
M12 mit Push-Pull-Verriegelung
Phoenix Contact erweitert das Portfolio an M12-Steckverbindern mit Push-Pull-Schnellverriegelung und stellt die A-, D- und L-codierten Gerätesteckverbinder mit Stiftkontakten mit den passenden Push-Pull-Gehäuseverschraubungen für SMD- und...
Analog Devices
Security an der Edge
Experten warnen: Es ist nicht die Frage, ob ein Unternehmen oder eine Produktion Ziel einer Cyber-Attacke wird, sondern wann. Die sich verlagernde Angriffsoberfläche für Cyber-Attacken sorgt für einen wachsenden Bedarf an Security-Lösungen an der...
Phoenix Contact
Anlagenverfügbarkeit gesichert
Auch wenn nur eine Komponente ausfällt, kann es – im ungünstigen Fall – zu einem Stillstand der gesamten Maschine oder Anlage kommen, da ihre Funktionen meist eng zusammenhängen. Um dieses Worst-Case-Szenario zu verhindern, muss jeder Fehler sicher...
Schmersal
Predictive Maintenance vereinfacht
Die Schmersal Gruppe bringt die Safety Fieldbox mit Profinet/ Profisafe-Feldbusschnittstelle auf den Markt, die neue sicherheitstechnische Lösungsmöglichkeiten speziell für die Verpackungsindustrie eröffnet.
Georg Schlegel
Betriebstemperatur von –25 bis +70 °C
Schlegel hat die Baureihe ‚Shortron M12‘ um einen Not-Halt für die Einbauöffnung 22,3 mm ergänzt. Der kleine und kompakte FRVKOO_M001 mit Drehentriegelung besitzt die Schutzart IP65/IP67 von vorne und IP65 von hinten und eignet sich damit auch für...
