Wieland Electric
Externe Temperaturwächter obsolet
Die sicherheitsgerichtete Überwachung von Temperaturen spielt sowohl in prozesstechnischen als auch maschinenbaulichen Anlagen eine tragende Rolle für die Funktionale Sicherheit.
© Wieland Electric
So muss beispielsweise bei Thermo-prozessanlagen in Stahlwerken oder Glashütten das jeweilige Brennmedium vor Brennerstart sowie im Prozess funktional sicher auf eine maximale Betriebstemperatur überprüft werden. Dies lässt sich mit der kompakten und dezentralen Sicherheitssteuerung ‚samos Pro Compact‘ von Wieland Electric durchführen. Sie bietet mit ihren Analogmodulen nun den Vorteil, dass externe Temperaturwächter überflüssig werden – der Schaltschrank lässt sich somit kleiner dimensionieren, was Material und Kosten spart. Temperaturfühler und Sensoren werden direkt auf der Sicherheitssteuerung verdrahtet und sicherheitstechnisch verarbeitet.
Wieland Electric
Einfache Abnahme elektrischer Anlagen
Das Energiebussystem podis-5G6 von Wieland Electric hat kürzlich die UL-Systemzulassung erhalten. Dank dieser Zertifizierung des Energiebussystems nach UL 2875, hält das Unternehmen nun ein vollständig und zusammenhängend dokumentiertes...
Schmersal
Predictive Maintenance vereinfacht
Die Schmersal Gruppe bringt die Safety Fieldbox mit Profinet/ Profisafe-Feldbusschnittstelle auf den Markt, die neue sicherheitstechnische Lösungsmöglichkeiten speziell für die Verpackungsindustrie eröffnet.
Georg Schlegel
Betriebstemperatur von –25 bis +70 °C
Schlegel hat die Baureihe ‚Shortron M12‘ um einen Not-Halt für die Einbauöffnung 22,3 mm ergänzt. Der kleine und kompakte FRVKOO_M001 mit Drehentriegelung besitzt die Schutzart IP65/IP67 von vorne und IP65 von hinten und eignet sich damit auch für...
ISH
FuSi aus dem Baukasten
Der Entwicklungsaufwand für Funktionale Sicherheit ist speziell für kleine und mittelständische Unternehmen kaum leistbar – vor allem unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Ein zertifizierter Safety-Baukasten kann hier Abhilfe schaffen.
Phoenix Contact
Der ‚Sicherheitslebenszyklus‘
Im Europäischen Wirtschaftsraum gelten für Hersteller von Maschinen die Anforderungen der Maschinenrichtlinie. Ihre Vorgaben sind einzuhalten, bevor eine Maschine in den Verkehr gebracht wird. Viele sicherheitstechnische Vorschriften sind schon bei...
Wibu-Systems
Der Tresor für Zertifikate
Die Vernetzung ist das A und O der Smart Factory. Zertifikate sorgen dafür, dass Maschinen und Geräte eindeutig ­identifizierbar sind und sicher miteinander kommunizieren können. Diese erfordern jedoch eine sichere Handhabung und Speicherung.
