Rittal
Bestellung und Montage vereinfacht
Sollen Schaltschränke als Stand-Alone-Lösungen zum Einsatz kommen, bieten Einzelschränke wie der VX SE von Rittal gegenüber Anreihschränken diverse Vorteile.
© Rittal
 Im Gegensatz zu Anreihschränken mit Rahmengestell und abnehmbaren Seitenwänden verfügt der Einzelschrank über einen Korpus aus einem Stück Stahlblech oder Edelstahl.  Durch angeformte Seitenwände inklusive Dach sowie weniger Einzelkomponenten werden Bestellung und Montage deutlich vereinfacht und beschleunigt.
Da die Seitenwände und das Dach bereits leitend mit dem Rahmen verbunden sind, kann eine separate Erdung zum Rahmen entfallen. Eine erhöhte Sicherheit ist gewährleistet, da beispielsweise fehlende Spalten zwischen Seiten, Dach und Rahmen die Ablagerungen von Schmutz verhindern.
Bereits in seiner Basisausführung verfügt der ‚VX SE‘ von Rittal über Schutzart IP55, Schlagschutz IK10, einen automatischen Potenzialausgleich, hohe Stabilität durch Verwindungssteifigkeit sowie eine Belastbarkeit von 1,5 t. Für höhere Schutzart-Anforderungen ist der Einzelschrank optional in einer IP66- und NEMA-4/4x-Ausführung erhältlich. Integrierte Flanschplatten im Boden machen die Kabeleinführung in den hochdichten Schränken besonders einfach.
Rittal
Tragarm mit größerem Radius
Um Bedienterminals exakt auf die Körpergröße des Bedieners und seines Wirkungskreises auszurichten, bietet Rittal höhenverstellbare Tragarmsysteme der Baureihe CP mit längerem Tragprofil für Traglasten bis 15 kg.
dtm group
Nach IP54 zertifiziert
Die dtm group erweitert ihr Lösungsportfolio um modulare Datenschränke für raue IT-Umgebungen: Die im Standard offenen Standverteiler STV40/45n und Serverracks 40/45HE gibt es auch als geschlossene Systeme mit abgedichteten Seitenwänden, Türen,...
Rittal
Fit für Outdoor
Mit den Kunststoff-Schaltschränken AX komplettiert Rittal das Kompaktgehäuse-Programm und löst die bisherige KS-Serie ab. Typische Anwendungsfelder sind Abwasser-Trinkwasseranlagen, Photovoltaik sowie aggressive Umgebungen wie maritime Anwendungen...
Phoenix Contact
Der ‚Sicherheitslebenszyklus‘
Im Europäischen Wirtschaftsraum gelten für Hersteller von Maschinen die Anforderungen der Maschinenrichtlinie. Ihre Vorgaben sind einzuhalten, bevor eine Maschine in den Verkehr gebracht wird. Viele sicherheitstechnische Vorschriften sind schon bei...
