Datalogic
Sichert Maschinen und FTS ab
Der Sicherheits-Laserscanner Laser Sentinel Enhanced von Datalogic macht sowohl Maschinen als auch Fahrerlose Transportsysteme sicher. Es gibt ihn in verschiedenen Modellen.
© Datalogic
Die Scanner verfügen über drei Schutzfelder mit einer Reichweite bis zu 5,5 m bei 275° Schutzfeld-Radius sowie zwei Warnfelder, die simultan bis zu 40 m abdecken. Bis zu vier Scanner sind an ein System anschließbar, wobei die Verbindung über lediglich ein Verbindungskabel für Stromversorgung, Ein- und Ausgänge erfolgt. Um verschiedene Applikationen zu lösen, können die Auflösungen flexibel auf 30, 40, 50, 70 oder 150 mm per Software eingestellt werden. Ausgestattet mit partiellem, dynamischem Muting gibt der Sicherheits-Laserscanner laut Datalogic abhängig von Materialgrößen Zugänge frei. Gleichzeitig schützt er Anwender, indem er lediglich Material passieren lässt, die Maschine aber sofort stoppt, sobald sich ein Mensch den ausgewiesenen Schutzfelder nähert.
Um fahrerlose Transportsysteme zu sichern, kann das Gerät bis zu 70 verschiedene Konfigurationen speichern und sie abhängig von Position und Geschwindigkeit des Systems aktivieren. Die Geschwindigkeiten werden dafür über Encoder-Eingänge zur Verfügung gestellt. Der Sicherheits-Laserscanner eignet sich für Temperaturen bis –10 °C und somit auch für gekühlte Umgebungen.
Analog Devices
Security an der Edge
Experten warnen: Es ist nicht die Frage, ob ein Unternehmen oder eine Produktion Ziel einer Cyber-Attacke wird, sondern wann. Die sich verlagernde Angriffsoberfläche für Cyber-Attacken sorgt für einen wachsenden Bedarf an Security-Lösungen an der...
Schmersal
Predictive Maintenance vereinfacht
Die Schmersal Gruppe bringt die Safety Fieldbox mit Profinet/ Profisafe-Feldbusschnittstelle auf den Markt, die neue sicherheitstechnische Lösungsmöglichkeiten speziell für die Verpackungsindustrie eröffnet.
Phoenix Contact
Der ‚Sicherheitslebenszyklus‘
Im Europäischen Wirtschaftsraum gelten für Hersteller von Maschinen die Anforderungen der Maschinenrichtlinie. Ihre Vorgaben sind einzuhalten, bevor eine Maschine in den Verkehr gebracht wird. Viele sicherheitstechnische Vorschriften sind schon bei...
VDMA
Maschinen sicher entwickeln – von Anfang an
Durch die systematische Betrachtung von Security über den gesamten Entwicklungsprozess von Maschinen und Anlagen hinweg lässt sich trotz der Vielzahl an neuen Funktionen und Technologien eine Minimalisierung von Schwachstellen in den Produkten...
Schmersal
Nach Cyber-Angriff wieder handlungsfähig
Die Schmersal-Gruppe hat nach einem massiven Cyber-Angriff die Produktion an ihren weltweiten Standorten wieder hochgefahren. Schmersal war zuvor gewarnt worden, dass Cyberkriminelle einen gezielten Angriff auf das Firmennetzwerk planen.
Captron
Ohne ‚Druck‘ arbeiten
Sicherheitsschalter auf Basis kapazitiver Taster ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten. Darüber hinaus können sie Teil von Zweihandsteuerungen sein, die falsches oder unaufmerksames Betätigen mit nur einer Hand oder einem anderen Körperteil...
