Phoenix Contact
M12 mit Push-Pull-Verriegelung
Phoenix Contact erweitert das Portfolio an M12-Steckverbindern mit Push-Pull-Schnellverriegelung und stellt die A-, D- und L-codierten Gerätesteckverbinder mit Stiftkontakten mit den passenden Push-Pull-Gehäuseverschraubungen für SMD- und THR-Prozesse zur Verfügung.
© Phoenix Contact
Alternativ gibt es Varianten für das Wellenlöten. Für längere Wege im Geräte-Inneren eignen sich die Push-Pull-Gerätestecker mit vorkonfektionerten Litzen. Die passenden konfektionierbaren Feldkabel-Steckverbinder für die Signalübertragung (A-codiert) und die Datenübertragung nach CAT5 (D-codiert) verfügen über Crimpanschlüsse für Leiterquerschnitte bis 0,34 mm² oder 1 mm².
Durch einfaches Aufstecken erfolgt die Schnellverriegelung werkzeuglos. Der Anwender erhält ein eindeutiges Feedback über den sicheren Anschluss: Sind die Steckverbinder nicht korrekt verrastet, springt der Mechanismus wieder zurück.
Darf´s etwas mehr sein?
Jede Woche News aus erster Hand – das bietet Ihnen der Newsletter der Computer&AUTOMATION.
© WEKA Fachmedien
Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter und bleiben immer am Puls der Automatisierungszeit. Einmal pro Woche, dienstags, liefern wir Ihnen aktuelle Nachrichten, spannende Interviews, Gastkommentare, anwendungsnahe Fachberichte und Produktneuheiten. Bleiben Sie mit uns up to date.
Unsere Newsletter sind selbstverständlch kostenlos und jederzeit kündbar!
Hier geht´s zur Anmeldung.
Phoenix Contact
Um Glasfaser-Varianten erweitert
Phoenix Contact erweitert die Serie FL Switch 1000 um Glasfaser-Varianten, die sich im schmalen Gehäuse befinden und laut Anbieter eine höhere Port-Dichte sowie eine Priorisierung des Datenverkehrs für Automatisierungsprotokolle bieten.
Harting
RJ45 abgelöst
Mit dem Transportsystem ‚XTS‘ ermöglicht Beckhoff flexible Maschinenkonzepte mit stark ­individualisiertem Produkttransport. In der aktuellen Generation ersetzt eine Ethernet-Schnittstelle von Harting die RJ45-Schnittstellen der Rechnerkarten. Was...
Phoenix Contact
Anlagenverfügbarkeit gesichert
Auch wenn nur eine Komponente ausfällt, kann es – im ungünstigen Fall – zu einem Stillstand der gesamten Maschine oder Anlage kommen, da ihre Funktionen meist eng zusammenhängen. Um dieses Worst-Case-Szenario zu verhindern, muss jeder Fehler sicher...
