HMS Networks
Andrea Gillhuber,
Cybersecurity für industrielle Netzwerke
Mit ‚Anybus Defender‘ stellt HMS Networks eine neue Produktreihe für höchste Cybersicherheitsanforderungen im industriellen Umfeld vor. Die neue Produktreihe bietet Schutz für Netzwerke u.a. in der Fertigungsindustrie und für den Bereich der kritischen Infrastrukturen.
© HMS Networks
Die Produktreihe ‚Anybus Defender‘ bietet eine Firewall zum Schutz von OT-Netzwerken (Operational Technology). Die Hauptanwendungsfälle sind die Netzwerksegmentierung gemäß ISA/IEC 62443-3-3, die Netzwerkadressübersetzung mit Datenverkehrsfilterung und Deep Packet Inspection (DPI) für Industrieprotokolle. Die Produktreihe eignet sich sowohl für Maschinenbauer, die Cybersicherheit in ihre Maschinen integrieren möchten, als auch für Anlagenbetreiber in der Fertigungsindustrie und im Bereich kritischer Infrastrukturen, die ihre Netzwerke besser für mögliche Sicherheitsbedrohungen wappnen möchten.
Die Reihe der Anybus Defender umfasst vier verschiedene Modelle:
  • Der ‚Anybus Defender Compact 1004‘ ist eine platzsparende Lösung für die Integration in kleinere Maschinen oder für kleinere Industrieumgebungen, die robusten Schutz bietet.
  • Beim ‚Anybus Defender 4002‘ handelt es sich um eine vielseitige Firewall für die Integration in größere Maschinen oder für mittelgroße Netzwerke, die modernste Sicherheitsfunktionen mit einfacher Bereitstellung (Deployment) kombiniert.
  • Das Modell ‚Anybus Defender 6004‘ ist für größere Installationen und bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen und umfassenden Netzwerkschutz.
  • Der ‚Anybus Defender 6024‘ wurde für anspruchsvollste Industrieanwendungen entwickelt und bietet umfassende Sicherheit und Netzwerkabdeckung.
Die Anybus Defender eignen sich ideal für physische Segmentierungsstrategien und sind mit verschiedenen Port-Konfigurationen von RJ45-Ethernet bis hin zu SFP-Ports mit Kupfer- oder Glasfaserverbindungen erhältlich. Anybus Defender 4002, 6004 und 6024 sind mit drei verschiedenen Lizenzen für verschiedene Anwendungsfälle im Bereich der Sicherheit erhältlich.
TTTech Industrial
Die Basis für sichere IIoT-Projekte
Um der Professionalisierung von Cyberattacken entgegenzuwirken, benötigt es einen umfassende Cybersecurity-Strategie. Normungsgremien und die EU haben dazu Richtlinien erlassen. Wie IEC 62443 und NIS-2-Compliance zusammenhängen und die Basis für...
Wago
Cyberresilienz stärken
Angesichts steigender Schäden durch Cyberangriffe und EU-Richtlinien wie dem CRA wird ganzheitliche Cybersecurity unverzichtbar. Wie Wago dem begegnet, erläutern Dr. Christopher Tebbe, Security Experte, und Kilian Fröhlich, Manager im Bereich...
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
R. Stahl
Sicher vernetzt – auch im Ex-Bereich
R. Stahl hat den neuen 'Ethernet-APL Field Switch' erfolgreich in einem umfangreichen Praxistest unter realistischen Bedingungen erprobt und bringt das Produkt nach erfolgreicher ATEX- und IECEx-Zertifizierung auf den Markt.
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
