Software
Quelle: T&G Automation | Lukas Dehling,
Konform nach ISO-50001
Mepis Energy von T&G eignet sich, um bisher isolierte Systeme miteinander zu verknüpfen. Unterschiedlichste Daten können erfasst und über verschiedenste Kommunikationskanäle wie S0-Bus, M-Bus, CAN-Bus oder Ethernet in ein übergeordnetes Managementsystem übertragen werden.
© T & G Automation
Die Daten lassen sich in ausgewählten Historians zwischenspeichern und nutzergerecht analysieren. Sie sind dann in anschaulichen Reports oder Dashboards auf mobilen sowie auf fix installierten Endgeräten abrufbar. Auch die Zuordnung von bestimmten Verbräuchen zu einzelnen Gebäuden, Abteilungen oder Maschinen ist möglich, was die ISO 50002 verlangt. Die Software agiert herstellerneutral und kommuniziert nach oben hin in Richtung ERP oder Leittechnik; nach unten hin mit den einzelnen Datenloggern. Alle gängigen Protokolle und Feldbusse werden unterstützt. Die von den Geräten erzeugten Messwertabfragen sind individuell anpassbar, ebenso die jeweiligen Übertragungs-Intervalle. Bis zu einem Millisekunden-Takt ist alles möglich. Die gesammelten Werte werden auf ihre Plausibilität geprüft und bei Grenzwertüberschreitungen erfolgt ein Alarm an die zuständigen Personen. Die Software überwacht nicht nur die Soll- beziehungsweise Ist-Werte diverser Prozessparameter, sondern nach entsprechender Konfigurierung auch die Einhaltung von Kosten- oder Emissionsbeschränkungen sowie die Konformität von Testergebnissen mit bestimmten Qualitätsvorgaben.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
