Boards
Quelle: Spectra | Lukas Dehling,
Dank Riser-Card erweitern
Spectra bietet eine neue Mini-ITX-Board-Serie mit den aktuellen Intel-Apollo-Lake-Prozessoren (N4200/N3350) und einem PCI-Slot an. Die LV-67U-Serie kann durch den Einsatz einer zusätzlichen Riser-Card auf zwei PCI-Slots erweitert werden.
© Spectra
So können Anwender die bewährten PCI-Karten weiterhin einsetzen und von der aktuellen Prozessortechnologie profitieren. Somit können laut Unternehmen größere Datenmengen schneller verarbeitet werden. Auch ein Betrieb unter Windows 10 ist möglich. Zusätzlich bieten sechs serielle COM-Schnittstellen, von denen zwei isoliert sind, und ein Weitbereichsspannungseingang von 9 - 24 VDC die Voraussetzung für den industriellen Einsatz.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
