Rundstecker
Quelle: Provertha Connectors, Cables & Solutions | Inka Krischke,
Gemäß Profinet-Richtlinien spezifiziert
Provertha hat das Angebot an M8/M12-Rundstecker-Lösungen ausgebaut und bietet nun auch M8-Crimp-CF-Steckverbinder mit 360°-Schirmung mit D-Code in Schutzart IP67 an.
© Provertha Connectors, Cables & Solutions
Die 4-poligen M8-Stecker sind von der Profibus Nutzerorganisation (PNO) gemäß der Profinet-Richtlinien spezifiziert und ermöglichen robuste und platzsparende Lösungen für Profinet- beziehungs­weise Ethernet-Netzwerke. Erfüllt werden speziell die Anforderungen für den funktionssicheren Ethernet-Anschluss und die störsichere Datenübertragung in Applikationen mit hohen Belastungen durch Vibration und Torsion wie in der Bahn- und Transporttechnik sowie in der Fabrikautomation bei Stanz­automaten und Roboteranwendungen. Dank kompaktem Vollmetallgehäuse ist der Stecker gegen Störungen in rauen Umgebungen geschützt. Die gedrehten Crimpkontakte sorgen für eine hohe Netzwerk-Sicherheit, die eingesetzten Kunststoffe sind für Bahn-Anwendungen nach EN 45 545-2 zertifiziert. Weitere Merkmale sind ein Bemessungsstrom von 4 A, eine Bemessungsspannung von 60 V(DC), ein Isolationswiderstand von ±100 MΩ, ein Leiter­querschnitt von AWG 26 bis 22 und Kabeldurchmesser von 4,5 bis 6,9 mm. Die Stecker arbeiten bei Temperaturen von –20 bis +85 °C.
Fischer Connectors
Schicht für Schicht
Im Zuge der wachsenden Anforderungen an die Datenkommunikation im IoT-Zeitalter muss unter anderem die Steckergeometrie bei der Konfektionierung von High-Speed-Steckverbindern für einen optimalen Energiefluss neu gedacht werden. Worauf ist dabei zu...
Beschriftungen
Ordnung im Rechenzentrum
EasyLan, die Marke von ZVK, einem OEM-Hersteller und -Entwickler von konfektionierten Kupfer- und Lichtwellen­kabeln, bietet nun für einen Großteil der Produkte indi­viduelle Beschriftungen an.
Energieführungen
Einsatz auf Tiefbohranlagen
Um Öl aus der Erde fördern zu können, kommen Tiefbohranlagen mit Top-Drive-Systemen zum Einsatz. Für die Leitungszuführung der Systeme setzen Hersteller und Betreiber bisher auf sogenannte 'Service Loops'. Jetzt gibt es eine neue Lösung von Igus.
Kabelverschraubungen
Steck- und schraubbare Varianten
Icotek hat die Produktfamilie der Kabelverschraubung QVT-Click um die metrischen Größen 16 und 20 erweitert, die steck- und schraubbar sind. Die Serie eignet sich zur Einführung konfektionierter Leitungen und bietet eine laut Hersteller kompakte und...
Adapter
Kabel und Leitungen gut geschützt
Fränkische Industrial Pipes bringt den Abschluss-, Einzugs- und Aufhängungsadapter Fiplock One Aspa-HV auf den Markt. Der geschlossene Adapter wird auf das Ende des Fiplock-Wellrohrs montiert und schützt Kabel/Leitungen im Inneren etwa vor Schmutz...
Sensormodule
Lage und Neigung exakt bestimmen
Sigmatek erweitert das ‚S-Dias‘-Portfolio um das Gyroskop-Sensormodul BC 031. Das Modul stellt Drehraten- und Linearbeschleunigungsinformationen in jeweils drei Achsen zur Verfügung, wodurch Lage und Neigung zu jedem Zeitpunkt exakt bestimmt werden...
