Contrinex
Positionskontrolle in Pneumatikzylindern
Der Smart-Measurement-Sensor ‚DMS‘ von Contrinex verbessert die Positionskontrolle und Übertemperatur-Überwachung in Pneumatikzylindern.
© Contrinex
Die Positionsbestimmung des Sensors wird mit einer Schubstange innerhalb eines Pneumatikzylinders realisiert und funktioniert nach dem Prinzip einer schiefen Ebene. Die hochauflösende Sensorfunktion ermöglicht eine genaue Platzierung und stellt sicher, dass der Zylinder im voll ausgefahrenen Zustand exakt stoppt. Überschreitet die Temperatur der Anwendung die normalen Betriebsgrenzen, sendet der Sensor von Contrinex mit Hilfe der Serial Input/Output (SIO)-Technologie ein Hochgeschwindigkeitsalarmsignal direkt an die SPS. Dieser schnelle Reaktionsmechanismus ermöglicht sofortige Anpassungen und verhindert mögliche Betriebsunterbrechungen.
DIAS Infrared
Kompakte digitale Pyrometer
Althen
