Optris
Sabrina Matza,
Wärmebildkamera vereint Wärme- und Echtbild
Die BI-Spectral Technologie von Optris vereint zwei etablierte Kamera-Technologien in einem stationären Gerät. Die PI200-Wärmebildkamera verfügt über eine zusätzliche visuelle Kamera und ist somit in der Lage, das Wärmebild mit einem Echtbild zu verbinden.
© Optris
Beide Bilder werden dabei sowohl in Echtzeit, als auch zeitsynchron dargestellt und bei Bedarf zur späteren Analyse aufgezeichnet. Infrarotbilder können mit bis zu 96 Hz mit 160 × 120 Pixel wiedergegeben werden. Die zeitsynchrone Echtbild-Aufzeichnung erfolgt mit bis zu 32 Hz bei 640 × 480 Pixel. Mit der getrennten Anzeige beider Bilder bietet der Überwachungsmodus der frei verfügbaren Software eine leichtere Orientierung an der Messstelle.Kritische Temperaturen hebt der Überblendungs-Modus durch die überlagerte Anzeige der Bilder hervor.
Mit den Maßen 45 mm × 45 mm × 62 mm, fortschrittlichen Schnittstellenkonzepte wie USB-Kabel­verlängerung bis zu 10 km (über Glasfaser), Prozess-Interface (PIF) an der Kamera als Analog-/Di­gital-Schnittstelle sowie Softwareschnittstellen DLL, Comport und Labview ist die einfache Einbindung in Netzwerke und automatisierte Systeme sichergestellt.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
