Oberflächeninspektion
Quelle: Stemmer Imaging | Inka Krischke,
Alternative zu Zeilenkameras
Mitsubishi Electric hat eine Hochgeschwindigkeitsversion des unter dem Namen ‚Line Scan Bar‘ vertriebenen Contact-Image-Sensors (CIS) auf den Markt gebracht.
© Stemmer Imaging
Die CIS CX-Modelle ermöglichen ein bis zum Rand hin verzerrungsfreies Abbild eines Objekts mit bis zu 600 dpi Auflösung. In dieser maximalen Auflösung scannt die CIS-Weiterentwicklung Oberflächen in einem Tempo von bis zu zu 138 m pro Minute. Die Auflösung von 300 dpi ermöglicht zuverlässige Inspektionen bis 450 m  pro Minute, bei 150 dpi sind über 1100 m pro Minute realisierbar. Zur Übertragung der großen Datenmengen, die sich aus diesen Geschwindigkeiten ergeben, verfügen die Modelle je nach Sensorlänge über eine oder zwei CoaxPress-Schnittstellen. Die bisher verfügbaren ‚CIS AX‘- und ‚MX‘-Varianten waren mit Cameralink-Schnittstellen ausgestattet. Im Gegensatz zu Zeilenkamera-Systemen lassen sich Contact-Image-Sensoren laut Anbieter einfacher installieren und werden in einem definierten Arbeitsabstand von 12 mm direkt über der zu prüfenden Oberfläche montiert. LED-Beleuchtung und Optik sind bereits in das Gehäuse integriert. Die neuen Modelle gibt es in Breiten von 367, 587 und 807 mm. Bei größeren Materialbreiten ermöglichen mehrere nebeneinander angeordnete Sensoren eine nahtlose Bild-Erfassung über die gesamte Breite.
Engineering
MES-Lösungen
Die Services testen
Energieketten
Flach auf der Seite liegend
Rackmount-Server
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
