Portables Anzeigegerät
Quelle: Althen,
Speichert Messdaten, zeigt Diagramme
Zu den Highlights von Althen gehört der TD-01 Portable. Das mobile, digitale Anzeigegerät kann mit DMS-basierten Sensoren verbunden werden und Eingangssignale von Sensoren als Anzeigewerte, Grafik oder Funktion auf einem farbigem TFT-LCD-Display anzeigen.
© Althen
Es verfügt über einen High-Speed-A/D-Wandler, Indikator-Aufzeichnung, Unterbrechungskontrolle und Unterstützung von TEDS (automatische Kalibrierung). Mit der kostenfreien Software ‚TdDataPicker‘ können die Messdaten im CSV-Format aufgezeichnet und gespeicherte Indikatorwerte und Diagrammdaten angezeigt werden. Zum Einsatz kommt das Gerät zur Kraftmessung beim Widerstandsschweißen und für Pressverbindungen oder der Pedalkraftmessung.
Dold
Stillstandswächter: Einfach nachrüstbar
Der sensorlose Stillstandswächter UG 6946 der Serie ‚Safemaster S‘ von Dold hat eine Baubreite von 22,5 mm. Geht von einer Maschine keine gefahrbringende Bewegung mehr aus, kann bei erkanntem Stillstand direkt die Schutztür freigegeben werden.
Security Gateway
Datenverschlüsselung per VPN
Mit dem Endian 4i Edge X von Endian lassen sich Daten aus heterogenen Maschinenparks auslesen und zur Analyse in Dashboards darstellen. Fernwartungen und Predictive Maintenance sind mit dem Gateway realisierbar.
Track-Systeme
Widerstehen Hochdruck und Staub
B&R bietet das Track-System ‚Acopostrak‘ nun auch in der Schutzklasse IP69K an. Der Track kann in dieser Ausführung mit Hochdruck und Temperaturen bis zu 80 °C gereinigt werden und ist auch vollständig gegen Staub geschützt.
Virtual HMI
Plattformunabhängiger Remote-Zugriff
Üblicherweise läuft die Steuerung von Prozessen mit einer SPS nach der ersten Parametrierung vollautomatisch ab. Bei manchen Applikationen ist es aber nötig, dass der Operator oder Techniker trotzdem jederzeit die Prozessdaten abrufen und einstellen...
