Safety-Analog-Eingangsmodule
Quelle: Bachmann electronic | Inka Krischke,
Temperatur, Druck und Durchfluss messen
Von Bachmann electronic kommt das Sicherheitsmodul SAI205 auf den Markt. Laut Hersteller bietet es eine äußerst genaue Messung äußerer Bedingungen wie Temperatur, mechanische Beanspruchung, Druck und Durchfluss.
© Bachmann electronic
Der Zugriff für die Übertragung in die Cloud ist auf alle Daten möglich durch die vollständige Integration in ein SCADA-System und den Fernzugriff auf alle Systeme. Die Sicherheitslösungen des Anbieters sind modular aufgebaut und lassen sich vollständig in das ‚M1‘-Steuerungssystem integrieren. Mit seinen vier Eingängen für 4-bis-20-mA-Signale kann das Modul eine Reihe sicherheitsrelevanter Variablen von fast allen Standard-4-bis-20-mA-Sensoren analysieren und ist somit mit den meisten Sensoren auf dem Markt kompatibel. Die vier Temperatureingänge (Pt100) und zwei DMS-Eingänge ermöglichen es, alle relevanten Daten für einen sicheren Maschinenbetrieb von einem Modul aus zu erfassen.
Dold
Stillstandswächter: Einfach nachrüstbar
Der sensorlose Stillstandswächter UG 6946 der Serie ‚Safemaster S‘ von Dold hat eine Baubreite von 22,5 mm. Geht von einer Maschine keine gefahrbringende Bewegung mehr aus, kann bei erkanntem Stillstand direkt die Schutztür freigegeben werden.
Security Gateway
Datenverschlüsselung per VPN
Mit dem Endian 4i Edge X von Endian lassen sich Daten aus heterogenen Maschinenparks auslesen und zur Analyse in Dashboards darstellen. Fernwartungen und Predictive Maintenance sind mit dem Gateway realisierbar.
Track-Systeme
Widerstehen Hochdruck und Staub
B&R bietet das Track-System ‚Acopostrak‘ nun auch in der Schutzklasse IP69K an. Der Track kann in dieser Ausführung mit Hochdruck und Temperaturen bis zu 80 °C gereinigt werden und ist auch vollständig gegen Staub geschützt.
Virtual HMI
Plattformunabhängiger Remote-Zugriff
Üblicherweise läuft die Steuerung von Prozessen mit einer SPS nach der ersten Parametrierung vollautomatisch ab. Bei manchen Applikationen ist es aber nötig, dass der Operator oder Techniker trotzdem jederzeit die Prozessdaten abrufen und einstellen...
Durchflussmesser
Einsatz in Ex-Zonen 2, 21 und 22
Die Firma FlowVision hat ihr ATEX-Produktprogramm um den FVone-EX-NP-CA erweitert. Der kompakte Durchflussmesser arbeitet in den Ex-Zonen 2, 21 und 22 zur Messung von Luft, Druckluft, Stickstoff, Sauerstoff, Argon, Kohlendioxid und Methan.
