Virtual HMI
Quelle: Spectra | Inka Krischke,
Plattformunabhängiger Remote-Zugriff
Üblicherweise läuft die Steuerung von Prozessen mit einer SPS nach der ersten Parametrierung vollautomatisch ab. Bei manchen Applikationen ist es aber nötig, dass der Operator oder Techniker trotzdem jederzeit die Prozessdaten abrufen und einstellen kann.
© Spectra
Mit Hilfe eines plattformunabhängigen Remote-Zugriffs wird dieser Vorgang erleichtert und beschleunigt. Genau diese einfache Bedienung ermöglichen die Virtual-HMI-Modelle der ‚UniStream SPS‘-Serie von Spectra. Sie besitzen kein integriertes Touchdisplay mehr, verhalten sich aber für den Programmierer genauso wie die Modelle mit integriertem Touchdisplay. Alle Anzeigen- und Bedienelemente werden komplett innerhalb der Entwicklungsumgebung ‚Unilogic‘ definiert und parametriert. Mittels einer für alle Betriebssysteme verfügbaren App lässt sich die Bedienoberfläche der SPS auf einem Smartphone, Tablet oder PC anzeigen. Die Serie UniStream Virtual HMI gibt es in den Varianten Classic, Standard und Pro, die sich hinsichtlich E/A-Erweiterbarkeit, Schnittstellenoptionen zur Kommunikation mit anderen Systemen, Unterstützung von SD-Card und im Leistungsumfang spezieller Softwarefunktionen wie zum Beispiel Webserver oder PID-Regelkreise unterscheiden. Wird dennoch ein Touchdisplay direkt an der Anlage oder Maschine benötigt, lässt sich die Serie mit einem Display nachrüsten oder kann über Ethernet mit einem Display verbunden werden.
Siemens
Das Projekt Glass@Service
Ein Konsortium aus sechs Unternehmen und Institutionen unter Leitung von Siemens hat in den letzten drei Jahren zu Augmented Reality (AR) in der Industrie geforscht. – Die Ergebnisse des Projektes Glass@Service.
Dold
Stillstandswächter: Einfach nachrüstbar
Der sensorlose Stillstandswächter UG 6946 der Serie ‚Safemaster S‘ von Dold hat eine Baubreite von 22,5 mm. Geht von einer Maschine keine gefahrbringende Bewegung mehr aus, kann bei erkanntem Stillstand direkt die Schutztür freigegeben werden.
Security Gateway
Datenverschlüsselung per VPN
Mit dem Endian 4i Edge X von Endian lassen sich Daten aus heterogenen Maschinenparks auslesen und zur Analyse in Dashboards darstellen. Fernwartungen und Predictive Maintenance sind mit dem Gateway realisierbar.
Track-Systeme
Widerstehen Hochdruck und Staub
B&R bietet das Track-System ‚Acopostrak‘ nun auch in der Schutzklasse IP69K an. Der Track kann in dieser Ausführung mit Hochdruck und Temperaturen bis zu 80 °C gereinigt werden und ist auch vollständig gegen Staub geschützt.
