Leistungsmessumformer
Quelle: Adamczewski Elektronische Messtechnik | Inka Krischke,
Kombigerät ermöglicht vernetzte Messung
Leistungsmessumformer der Reihe AD-LU 620 GVF entsprechen den Anforderungen heutiger Energiemanagementsysteme. Indem der individuelle Energieverbrauch aller Verbraucher erfasst wird, sind hohe Lastgänge erkennbar und der gleichzeitige Betrieb energieintensiver Lasten vermeidbar.
© Adamczewski Elektronische Messtechnik
Zusätzlich misst der Leistungsmessumformer auch Oberschwingungs- und Blindleistungsanteile, sodass eventuelle Störfaktoren beseitigt und die Netzqualität gesichert oder verbessert werden kann. Phasenwinkel, Wirk- und Scheinleistung sowie die gängigen Parameter des Drehstromnetzes wie Stromstärke und Spannung ergänzen den Funktionsbereich des Messgeräts. Ergänzend bietet das mobile Bedien- und Anzeigemodul VarioConnect mit Abmessungen von 20 mm × 86 mm × 14 mm die Möglichkeit einer aufwandsarmen On-Time-Messung, indem es auf das abzulesende Messgerät per Hot-Plugging aufgesteckt wird. Durch das Prinzip des ‚Data-Transfer‘ können die einmal angepassten Geräteparameter in der Bedieneinheit gespeichert und ohne großen Aufwand auf ein weiteres Messgerät übertragen werden. Damit entfällt das aufwendige Konfigurieren einzelner Geräte, wenn darauf die gleichen Parameter eingestellt werden sollen. Neben den Leistungsmessumformern der Reihe ‚AD-LU 620‘ ist das Anzeigemodul auch mit sämtlichen Messumformern der Bauart ‚GVD‘ von Adamczewski kompatibel – also auch mit Trennverstärkern, Temperaturmessumformern und Grenzwertschaltern. ‚VarioConnect‘ verfügt über einen Bus-Anschluss. So lassen sich sämtliche Messgeräte mit einer Leitstelle oder einer SPS vernetzen.
Meilhaus
Feldtauglich und über Akku versorgt
Meilhaus bietet die Multimeter-Serien ‚Metrahit‘ AM, PM und IM von GMC-I/Gossen Metrawatt an. Die ‚AM‘-Serie stellt TRMS (True Root Mean Square) Universal-Multimeter mit 12.000 Digits Digitalanzeige bereit und besteht aus den Geräten ‚AM Base‘,...
Dold
Stillstandswächter: Einfach nachrüstbar
Der sensorlose Stillstandswächter UG 6946 der Serie ‚Safemaster S‘ von Dold hat eine Baubreite von 22,5 mm. Geht von einer Maschine keine gefahrbringende Bewegung mehr aus, kann bei erkanntem Stillstand direkt die Schutztür freigegeben werden.
Security Gateway
Datenverschlüsselung per VPN
Mit dem Endian 4i Edge X von Endian lassen sich Daten aus heterogenen Maschinenparks auslesen und zur Analyse in Dashboards darstellen. Fernwartungen und Predictive Maintenance sind mit dem Gateway realisierbar.
Track-Systeme
Widerstehen Hochdruck und Staub
B&R bietet das Track-System ‚Acopostrak‘ nun auch in der Schutzklasse IP69K an. Der Track kann in dieser Ausführung mit Hochdruck und Temperaturen bis zu 80 °C gereinigt werden und ist auch vollständig gegen Staub geschützt.
Virtual HMI
Plattformunabhängiger Remote-Zugriff
Üblicherweise läuft die Steuerung von Prozessen mit einer SPS nach der ersten Parametrierung vollautomatisch ab. Bei manchen Applikationen ist es aber nötig, dass der Operator oder Techniker trotzdem jederzeit die Prozessdaten abrufen und einstellen...
