Dold
Quelle: E. Dold & Söhne | Inka Krischke,
Stillstandswächter: Einfach nachrüstbar
Der sensorlose Stillstandswächter UG 6946 der Serie ‚Safemaster S‘ von Dold hat eine Baubreite von 22,5 mm. Geht von einer Maschine keine gefahrbringende Bewegung mehr aus, kann bei erkanntem Stillstand direkt die Schutztür freigegeben werden.
© E. Dold & Söhne
Der Stillstandswächter lässt sich einfach nachrüsten und eignet sich somit auch für Retrofitting. Durch den Wegfall von Sensoren oder Encodern ist eine einfache Installation möglich. Der Stillstandswächter erfüllt SIL 3 beziehungsweise PL e/Kat. 4 und dient der Freigabe einer Sicherheitszuhaltung oder Aktivierung einer Haltebremse, zum Beispiel bei Sägen in der Holzbearbeitung, bei Werkzeugmaschinen oder in der Fördertechnik.
Security Gateway
Datenverschlüsselung per VPN
Mit dem Endian 4i Edge X von Endian lassen sich Daten aus heterogenen Maschinenparks auslesen und zur Analyse in Dashboards darstellen. Fernwartungen und Predictive Maintenance sind mit dem Gateway realisierbar.
Track-Systeme
Widerstehen Hochdruck und Staub
B&R bietet das Track-System ‚Acopostrak‘ nun auch in der Schutzklasse IP69K an. Der Track kann in dieser Ausführung mit Hochdruck und Temperaturen bis zu 80 °C gereinigt werden und ist auch vollständig gegen Staub geschützt.
Virtual HMI
Plattformunabhängiger Remote-Zugriff
Üblicherweise läuft die Steuerung von Prozessen mit einer SPS nach der ersten Parametrierung vollautomatisch ab. Bei manchen Applikationen ist es aber nötig, dass der Operator oder Techniker trotzdem jederzeit die Prozessdaten abrufen und einstellen...
Durchflussmesser
Einsatz in Ex-Zonen 2, 21 und 22
Die Firma FlowVision hat ihr ATEX-Produktprogramm um den FVone-EX-NP-CA erweitert. Der kompakte Durchflussmesser arbeitet in den Ex-Zonen 2, 21 und 22 zur Messung von Luft, Druckluft, Stickstoff, Sauerstoff, Argon, Kohlendioxid und Methan.
