Security Gateway
Quelle: Endian Deutschland,
Datenverschlüsselung per VPN
Mit dem Endian 4i Edge X von Endian lassen sich Daten aus heterogenen Maschinenparks auslesen und zur Analyse in Dashboards darstellen. Fernwartungen und Predictive Maintenance sind mit dem Gateway realisierbar.
© Endian Deutschland
Dabei ermöglicht ein Intel-Celeron-Prozessor in Kombination mit einem 2-GByte-Arbeitsspeicher Edge Computing. Eine solche dezentrale Netzwerk-Struktur spart Bandbreite, Lizenzgebühren und bietet mehr Echtzeit-Fähigkeiten, da die Latenzzeiten bei der Übertragung an das Internet wegfallen. Kommt es zu einer Unterbrechung der Datenübertragung an die zentrale IoT-Plattform, bleiben die Daten im Gateway für eine spätere Übertragung gesichert. Über die Container-Technologie ‚Docker‘ lassen sich Unternehmensanwendungen mit allen für den Betrieb erforderlichen Dateien in ein portables System, den Container, packen. Darüber hinaus verfügt das Security-Gateway über vielfältige Konnektivitätsoptionen: WiFi (802.11ac), 3G oder 4G, Ethernet, Seriell (RS232/485) und Digital Input/Digital Output (DI/DO). Das Gerät eignet sich für den Betrieb bei Temperaturen von 0 °C bis +60 °C. Endian 4i Edge X verschlüsselt sämtliche Daten per VPN. Die angeschlossenen Maschinen sind durch eine Firewall geschützt, ein Deep-Packet-IPS/IDS-System sowie Layer-7-Filterfunktionen gehören zum Sicherheitskonzept. Das Gateway lässt sich auch hinter einer vorhandenen Firewall installieren, um Netzwerke zu segmentieren. Die Verbindung funktioniert bilateral. Damit eignet sich das Security-Gateway auch für einen sicheren Fernzugriff: Benutzer erhalten nur über ein vorab erteilte Berechtigung Zugriff auf Daten und Funktionen.
Dold
Stillstandswächter: Einfach nachrüstbar
Der sensorlose Stillstandswächter UG 6946 der Serie ‚Safemaster S‘ von Dold hat eine Baubreite von 22,5 mm. Geht von einer Maschine keine gefahrbringende Bewegung mehr aus, kann bei erkanntem Stillstand direkt die Schutztür freigegeben werden.
Track-Systeme
Widerstehen Hochdruck und Staub
B&R bietet das Track-System ‚Acopostrak‘ nun auch in der Schutzklasse IP69K an. Der Track kann in dieser Ausführung mit Hochdruck und Temperaturen bis zu 80 °C gereinigt werden und ist auch vollständig gegen Staub geschützt.
Virtual HMI
Plattformunabhängiger Remote-Zugriff
Üblicherweise läuft die Steuerung von Prozessen mit einer SPS nach der ersten Parametrierung vollautomatisch ab. Bei manchen Applikationen ist es aber nötig, dass der Operator oder Techniker trotzdem jederzeit die Prozessdaten abrufen und einstellen...
Durchflussmesser
Einsatz in Ex-Zonen 2, 21 und 22
Die Firma FlowVision hat ihr ATEX-Produktprogramm um den FVone-EX-NP-CA erweitert. Der kompakte Durchflussmesser arbeitet in den Ex-Zonen 2, 21 und 22 zur Messung von Luft, Druckluft, Stickstoff, Sauerstoff, Argon, Kohlendioxid und Methan.
